我们这里一个新的游泳池,标准的,3750吨水,营业了近一个月,水就是浑浊,换水也得不到缓解,其中,明矾不是每天都加,循环做水,消毒剂之类够标准,还有什么其他因素要考虑?怎么改善这一状况呢?
32楼
哦,大家讨论的很热烈啊!!
我这里池水水质已经好转,谢谢楼上诸位的解答。
33楼
我们馆自6月26日开业,到7月25日,水质浑浊的不得了。
期间因为一直没有加絮凝剂,所以也经历了近一个星期的调整才弄好的。所以说,絮凝剂在泳池使用频繁的时候一定要加。絮凝剂现在似乎PAC(聚合氯化铝)效果满好的,一般情况是3到5g每个人(看泳客流量的)。另外,藻类生长出来需要加硫酸铜。一般是有藻类生长时加,平常只要一个月加一到两次。(消毒剂中通常也含有此成分,所以若是室内的池子就可以不用加)。
34楼
呵呵,你的池子照片看起来还满漂亮的拉!!
35楼
倒了,第一次看人以人头数来确加PAC的加药量。下次给客户介绍时有了新的投加标准了。呵呵。。。。。
36楼
国外水质和国内的相差很大,而国内南北差异也很大,尤其北方高碱度高硬度,对泳池水处理来说是个挑战。国内泳池余氯标准0。3-0。5ppm,本人认为太低,国际上是1-3ppm,国外的泳池没有很大的负荷尚且要保持这么高的余氯,国内如同下饺子一样的泳池环境竟然还保持这么低的标准真是让人匪夷所思啊。泳池浑浊一般是池内杂质太多引起的,其中可能是有机物累积。而泳池着色基本上就是金属离子引起的,入上所说呈绿色估计是你杀藻剂加过量啦!现在都不用硫酸铜啦,都用聚合季胺盐啦!
37楼
致26楼高手:很好的建议,上个月我们美国专家过来,看了国内的泳池,最大的建议就是改善砂缸的压力表使其正常,还有就是泵前加流量计便于估算循环周期。英雄所见略同:)
38楼
请文什么是混凝剂、什么是絮凝剂,起什么作用,谢谢
39楼
请问什么是混凝剂、什么是絮凝剂,起什么作用,谢谢!
40楼
36楼,清水清的?
41楼
水中的微粒大多都带有负电荷,由于同性相斥,它们很难粘合起来成为较大的颗粒,只有向水中投入大量带有正电荷的混凝剂使得胶体之间相互聚结,这个过程叫凝聚。
向水中投入具有线性结构的混凝物(如聚合氯化铝),线的一段拉着一个胶体颗粒,另一个胶体颗粒在相距较远的两个微粒之间起着粘结架桥的作用,使得颗粒逐步变大,变成大颗粒的絮凝体(俗称矾花)这一过程称之为絮凝。
凝聚与絮凝合称为混凝。
所谓混凝过程是指在水处理过程中向水中投放药剂,进行水与药剂的混合,从而使水中其它胶体物质产生凝聚与絮凝的这一综合过程。
混凝处理是指在水中加入药剂后,产生电离子和水解作用,形成了胶体并与水中其它胶体颗粒进行吸附作用,使其絮凝成大的颗粒,最后产生沉降等的水处理过程。
我也是在网上找的,不用谢我,呵呵。
