我们这里一个新的游泳池,标准的,3750吨水,营业了近一个月,水就是浑浊,换水也得不到缓解,其中,明矾不是每天都加,循环做水,消毒剂之类够标准,还有什么其他因素要考虑?怎么改善这一状况呢?
22楼
不是看水泵的压力表,fromhotspring师傅说的是过滤罐上的压力表!压力大就表示阻力大,阻力大就是因为有堵塞,堵塞就是有不少脏东西,脏东西多了就要反冲了!
23楼
谢谢行家ZJCCF详细指点。有些基本问题还没弄清楚:
1.PH值=8.2是表示碱大还是酸大?
2.前面说的硫酸铝和你说的聚合氯化铝是同一种东西吗?他们的功能是沉淀还是调整PH值?
24楼
明白了!谢谢!
25楼
楼上的是什么专业的?
不至于化学概念如此模糊吧,PH值〉7是碱性
硫酸铝是絮凝剂
26楼
我的意见是注意一下循环时间的问题。就是过滤面积和循环水量的关系。这点非常重要。循环量不够的话,一切都是白搭。法国絮凝剂的名称是SNF,学名“聚丙稀酰胺”,是用来和聚合氯化铝或者硫酸铝配合使用的。建议少量使用,可起到较好的混凝效果。另外提醒一点,泵前要装流量计,泵要装在水面下。还有石英砂的粒径级配得弄清楚。再有,反冲洗的强度和反冲洗管的设置有没有考虑清楚?反冲洗管如果位置没有考虑好的话,在过滤罐体内不能冲洗干净就麻烦了。日积月累,始终有杂物无法冲洗干净,会严重影响出水水质的。因此,滤前滤后的浊度对比很重要。先说这么多吧!有疑问邮件联系。BRITE@126.COM
27楼
看了一下,楼主根本没有提到泵的参数,这点非常重要啊!要把参数都列出来,才好判断。流量、扬程、类型、数量等等
28楼
高手如云阿!
29楼
这是我管理的游泳池
30楼
这是我管理的游泳池-两个泵
31楼
这是我管理的游泳池-过滤器
