家里刚进行了暖气改造,请教高人们一个问题?
lomefeit
lomefeit Lv.2
2011年10月30日 16:54:02
来自于采暖供热
家里刚进行了暖气改造,请教高人们几个问题?情况说明:高层住宅,25层,本人住2楼,老式串联供暖。原来的管为镀锌管。本次改造时,加了旁通,由于在市场没有找到合适的管材,1寸2的径变为1寸的,暖气进口部分为PPR管(普通的牌子)暖气为6CM,18柱,57CM距的。我想请教高人,这样改造能行么?如果可以?一般能用多少年?如果不行,有大的安全隐患的话该怎么改造?
暖气为6CM,18柱,57CM距的。
免费打赏
cl200667
2011年11月03日 21:34:13
22楼
???用ppr的难道预算高么,还能比镀锌管的造价高?
cl200667
2011年11月03日 21:36:12
23楼
有没有搞错?换了个塑料的散热器?这个可不是塑料的吧。
deling1982
2011年11月04日 11:28:19
24楼
学习了学习了
sybxbjb
2011年11月04日 12:41:09
25楼
ppr管用于六十度以上高温会影响使用寿命,所以在散热器供暖系统最好不要使用,由于软管和金属管件的连接是热熔连接,这样施工方便省事了,但在供暖使用中,由于软管和金属管件的热胀冷缩系数不同,其连接处很容易漏水,这是一个致命缺点,正规建筑施工不使用ppr管做采暖的原因就在此,而家装自己改造往往疏忽或者施工方图省事了.
楼主的安装管路没有问题,加了旁通可以关闭这组暖气而不影响其他暖气的正常使用,只是进水阀门不应该使用球阀,应该使用自动恒温阀或者高阻手动调节阀,可以根据室温自动调节或者手动调节进水流量,也可以关闭,做到根据需要调节室温节约能源.
xieshunxi
2011年11月04日 15:14:00
26楼
我家的暖气还不如你的呢,除了拆下一组暖气,后来没改过,冬天很暖。
chenjianwei1989
2011年11月05日 20:49:50
27楼
对于家用暖气没怎么研究过~~~
weiwei986
2011年11月06日 13:29:20
28楼
应该撑个5 6年没问题。
zxj6222720
2011年11月06日 14:39:37
29楼
散热器热不热与你加旁通管有什么关系呢,旁通是散热器温度高时用来调节散热器温度的。
双管系统的话多此一举。
leijia_1987
2011年11月07日 10:28:08
30楼
长见识了,谢谢LZ
dxq321
2011年11月07日 11:03:12
31楼
普通PP-R管不适用采暖,要PP-R稳压管才行,你是想换散热器吗?直接按原来的折算片数就行了
