现在正在做一个农产品加工中心,才用比泽尔的螺杆机组,由于我是才接触制冷,很多不都明白,挺师傅老是说回液回液,我就不知道从什么地方观察回液呢? 那是一台低温机组,库温-25度,机组带有板换回热器。现在蒸发温度-33度,吸气温度差不多-18度,过热度15k,按理说不应该回液吧。但是现在回气管得阀门上结霜严重,而且压缩机的吸气端也结霜,不知道从哪几个地方判断回液呢?
12楼
楼主测量出来的过热度15K要分清楚吸气温度-18度是从蒸发器出口端测量的还是压缩机回气管端测量的,如果是蒸发器出口那肯定不会回液并且是节流元件开度不够或系统供液不足;如果是压缩机吸气端测量那肯定回液,这是制冷系统总的过热度。如果压缩机回气管端测量温度在-10度以上那才是比较正常的。
制冷系统回液一般也就几个问题引起的:
1、制冷系统管路设计偏小,流速过快;
2、节流元件开启度大;
3、蒸发器设计偏小;
4、压缩机组设计过大造成大马力拖小车;
5、油路系统带制冷剂;
6、经济器或热交换器管路损坏造成低压进液;
7、其他的。。。
压缩机吸气端最好状态是结毛霜,小量液体回到压缩机对其进行冷却。。如果吸气腔结霜肯定回液只是根据以下情况判断是否严重:
1、压缩机排气管是否冰凉;
2、手摸排气腔是否冰凉;
3、压缩机吸气腔是否结霜甚至冰块;、
4、压缩机是否发出撞击声音;
5、制冷管道阀件是否结冰;
6、压缩机油位镜观察压缩机停止工作时是否冒泡。。。
希望对你有帮助!!!
13楼
14楼
如果想买真皮商务包之类的,可以看看前面介绍过的三家或者下面的几家了。
男包什么牌子好
这家卖的电脑包也很不错,比较高档耐用。可以看一下哦。
男士单肩包品牌
15楼
16楼
不能单从结霜情况来判断回液,0°C以下就能结霜了。对于半封螺杆,可以看结霜的位置,如果局限于吸气端可以不认为是带液。另外观察内置油分里油的气泡情况也可以判断是否带液。
17楼
这样的蒸发温度和吸气温度,吸气端结霜是正常的。只要排气温度在正常范围内,就说明没有回气带液。
18楼
看了各位写的,很受用,个人认为K值15了,很正常啊,哪里来的回液啊
19楼
学习了,各位前辈
