三锁两钥匙我知道怎么做,五锁三钥匙怎么做啊,愁死了。请大家帮帮忙。
12楼
我要问问,两进线柜+联络的互投切系统中,母联控制电源取哪里
13楼
有这样的说法,通常供电局对两进线和一联络的系统要求加装三锁两钥匙,进线和联络柜的断路器在任一时刻只能有两台同时合闸,另外对于联络和隔离柜又要求加装两锁一钥匙,要求只有隔离柜的小车(KYN28柜)在工作位置时,联络柜的断路器才能进入工作位置,这样的一套锁被他们说成是五锁三钥匙
14楼
学习中,,,,,,,,,,
15楼
求高手,这个我也不明白
16楼
路过...学习了。
17楼
这个用电气联锁就可以实现,供电局还要求加钥匙吗?
18楼
1.两进线和一联络的系统要求加装三锁两钥匙,进线和联络柜的断路器在任何时候只能有两台同时合闸。这是防止并列运行;
2.联络和隔离柜加装两锁一钥匙,要求只有隔离柜的小车(KYN28柜)在工作位置时,联络柜的断路器才能进入工作位置,这是防止带电插拔隔离车(五防要求)。
1与2组成所谓“五锁三钥匙”其实是两个机械联锁系统。三锁的两钥匙只能开这三锁,两锁的一钥匙只能开这两锁。
19楼
如果五锁三钥再加一个发电机,那怎么办
20楼
利用中间继电器,可以上下桩头切换的
21楼
