【求解】2回路控制电源,关掉2,长开1,是否可操作?
xly25
xly25 Lv.4
2011年10月27日 10:19:54
一幢六层宿舍,高度22米,平面宽度54米。甲方要求:每个宿舍分二个回路:1空调插座和厕所照明一个回路,2普通插座和宿舍照明一个回路。因为宿舍管理员要控制2回路,每天几点以后就要关掉2,而1是长开的。所有的回路,都要从一层拉,即每层的电表箱,全集中在一楼,方便管理员操作。每层走廊的灯,也在底层控制。可操作?
可操作?
免费打赏
chefushe
2011年10月28日 18:47:09
12楼
每户一块电表.要断开一路.保留一路较难.
hqshqs888
2011年10月28日 20:16:06
13楼
建议各层分设计量箱,方便计量可装卡表,集中控制可在各层一般插座及照明总配电箱加装时间继电器及接触器,空调插座及洗手间照明增设应急照明及安全疏散指示消防应急回路.如按甲方要求,如一两家电气故障会因各支路线路在桥架中过于集中而影响其它支路断电或前级故障跳闸.
y125670682
2011年10月28日 20:23:49
14楼
这样做起来比较头大 用专业的用电管理软件容易实现 宿舍插座跟照明一个回路 那关灯就没有电了??
woshiyu168
2011年10月28日 22:17:59
15楼
mhs1
2011年10月28日 22:49:07
16楼
这样是宿舍楼的要求,建议安装预付费的电表就不用这么麻烦,说服甲方,甲方还可以计算给每个宿舍用多少电量,超过部分收费就完了。分1和2 可以有很多种方法,都不好。
engsimon
2011年10月29日 14:40:24
17楼
在各层加装一接触器,控制方式为远控和就地控制。把远的控制信号引到首层就解决了。
gelm
2011年10月29日 22:09:37
18楼
建议甲方用预付费电表啊
ljjdsg
2011年10月30日 15:03:22
19楼
红苹果
2011年10月31日 09:27:42
20楼
底层设置公共照明配电箱,计量箱可以放底层,空调与照明分开;如果甲方不怕费线可以这么做哈,,
至于供电半径6层应该不会有问题。。。
按甲方的要求来说,每个宿舍至少3个回路吧?照明和插座应该不允许一回路。照明单独一回路,空调和普插分开。这样就行了,,几点过后可以关掉普插和照明。
majorwang2011
2011年10月31日 15:23:59
21楼
