钢筋方面的一些知识
k15860354119
2011年10月26日 08:33:11
来自于建筑施工
锚固长度, 钢筋口诀, 锚固长度, 钢筋首先记住这个锚固口诀:62353,78735,92384;664554,825683,987685;7288106,63744*7,9876一二级;25以上多十一,包塑更增四之一。下边进行解释:没有抗震要求的钢筋锚固长度最短,像一级钢筋62分ok,二级钢筋78分ok,三级钢筋92分ok,这就是第一行的意思。打分就是为了一个可比性,62、78、92这些锚固第一位,当然是锚固表里C20级砼的要求值,对一级钢筋来说是“及格”“良好”“优秀”,对一级、二级、三级来说都是及格。前者便于记忆,后者符合实际。
首先记住这个锚固口诀:
62353,78735,92384;
25以上多十一,包塑更增四之一。
下边进行解释:
可比性来自于成绩处以砼级别乘以10,即一级钢筋62/20*10=31d,78/20*10=39d,92/20*10=41d,熟悉了直接除以2、2.5、3、3.5、4就好了。
一级钢筋在砼C25级别的锚固是什么?C30、C35、C40的锚固又是什么,第一行的口诀提供了答案:353=62+5(3个)+3,62是C20,加5是C25,再加5是C30,再加5是C35,最后加3是C40,现在来看锚固长度是多少:
62/2=31d,67/2.5=27d,72/3=24d,77/3.5=22d,80/4=20d。锚固长度分别是31d、27d、24d、22d、20d。
二级钢筋口诀是78735,三级钢筋口诀是92384,78735=78+7+5(3个),92384=92+8(3个)+4,分别除以5个砼等级,我在此不举例子了。
以上是没有抗震要求的砼钢筋锚固要求,四级抗震要求级别也按上述。
三级抗震用第二行口诀,一二级抗震用第三行口诀,两行口诀看砼C20在三级抗震时的锚固要求:一二三级钢筋分别是66、82、98,比低一级别的锚固分别多了4、4、6,也就是2d、2d、3d;看一二级抗震砼C20时的锚固长度口诀72、88、106,又多了6、6、8,也就是比三级在砼C20时长了3d、3d、4d。
知道如何增长的,再看各自的增长方式:
三级抗震一级钢筋,C25-C40分别增长+4+5+5+4,分开看奇偶位,4554=+1-1;二级钢筋,5683=+3-3;三级钢筋,7685=+1-1;而且还有一个奇妙的地方也有助于记忆:4554即是9、9;5683即是11、11;二7685则是13、13。
我们看一下能用不?计算一个三级抗震时二级钢筋在C35砼中的锚固要求:三级抗震,口诀第二条,668298是也;二级钢筋,825683是也;砼C35,82(C20)+5(C25了)+6(C30了)+8(到了)=101,锚固长度=101/3.5=28.9=29d,其余可以验证。
最后看一二级抗震了,口诀第三条,不一样的是,它把C20 的一二三级钢筋锚固长度提到开始,一级钢筋锚固是72=36d,二级88=44d,三级106达到53d,6374四个七,6374是一级钢筋的,配72,比如C40砼一级钢筋在这种抗震级别的锚固=72+6+3+7+4=92=92/4d=23d。四个七是二级钢筋,88+7+7+7+7,每加一步砼级别提高一级。9876是最后的三级钢筋的口诀。再举个例子,二级抗震时C30砼三级钢筋的锚固长度=106+9+8=123=123/3d=41d。
还有一个有意思的地方:三级抗震口诀4554、5683、7685分别是+1-1、+3-3、+1-1,一二级锚固的6374、7777、9876则是+1+1、0000、-2-2,即一个是反向的一个是同向的。
以上理解之后可以快速的口算出各种抗震条件下各种砼级别时各种型号钢筋的锚固长度。有一点需要注意,口诀的最后一行,说明以上的锚固只是直径小于25的钢筋,超过25的需要增加约1/10,而过塑的钢筋更是增加到25%左右。最后举两个例子:
1.二级钢筋28,用于C50砼,抗震级别是三级,计算锚固长度?
解决:三级口诀,664554,825683,987685;二级钢筋,825683,C50套C40,锚固长=82+5+6+8+3=82+2*11=104=104/4d=26d,增加10%,故锚固长度约29d。
2.三级过塑钢筋32,用于C35砼,抗震级别是一级,计算锚固长度?
解决:口诀7288106,……9876一二级;计算锚固长=106+9+8+7=106+24=130=130/3.5d=37d;32钢筋超过25增加10%,41d;过塑增加25%,约51d。
免费打赏
qq1055659243
2011年10月29日 09:06:56
22楼
你太实在了 谢谢
l119368582
2011年10月29日 11:31:05
23楼
谢谢。。。。学习
枕一地落花而眠
2011年10月29日 11:44:51
24楼
不知是自己总结的还是copy,看的有点迷糊呀,学校可没听说有这个的
aa12307876
2011年10月29日 19:42:53
25楼
我是这样记的 4322 5432 6433 00000 33332 54333 我是这样记的,这个是纵向受拉钢筋的非抗震锚固长度(为普通钢筋的口诀表)
给你们解释下 5432和对应的33332
2号钢筋 C20 C25 C30 C35 C40
39d 42 34d 37d 30d 33d 27d 30d 25d 27d
差③ 第一个差5 差③ 4 ③ 3 ③ 2 ③
39d-34d=5
aa12307876
2011年10月29日 19:45:33
26楼
因为C40的 小于25d里 一号钢是20d 二号钢是25d 三号钢是30d (这三个好记) 就这样往前推理出整个普通钢筋的锚固长度
海洲湾
2011年10月29日 20:30:09
27楼
yjljq2010
2011年10月30日 09:00:35
28楼
看不懂 希望楼主能详细的解说下
lindeng201
2011年10月30日 09:22:45
29楼
还是看图集规范比较好。。。。
q2315745983
2011年10月30日 10:02:02
30楼
虽然我知道学好结构对建筑设计很有帮助,但就是没兴趣,怎么办?
luckylirui
2011年10月30日 12:35:57
31楼
楼主,厚道!这么好的资料,顶!
