常州黑心的【天润园】,拿这样的豆腐渣墙来骗我们消费者,还我血汗钱
eadfcvd
eadfcvd Lv.2
2011年10月25日 09:46:41
来自于315曝光台
姐姐在天润园买了套大户型,今年刚交付,把原本的老房子卖了才算够了装修钱,真是含辛茹苦! 今天电话我,让我们去看看房子,出了大问题。 火急火燎赶去一看,装潢公司负责的美先生就告诉我们,这墙有问题,没法按照设计的计划贴墙砖,墙面都是用的石粉混合物做的墙面,最多只能用乳胶白漆刷一下,如果要贴墙砖或镶其他装饰材料必须全部墙面铲掉,全部重新用水泥砌墙了再贴,我就傻了,这一次次买房装修还第一回看到这样的情况,请大家看看这到底是什么狗屎工程队做的豆腐渣工程。
上图:
这些豆腐渣下面还隔了张网,不知道什么用,但问题是只要轻轻一拉,所有的豆腐渣都随网子全部脱落下来,这算什么玩意?以后是不是我钉上个钉子就全部会更陨石一样砸下来?
看看这些豆腐渣,都是极度酥松的玩意
这就是隔在下面的那张网子
这些插孔位置也都是这样的材料,以后这里肯定不会少一些碰擦,肯定会这样全部脱落
这里也是
这些材料直接就贴在青砖上,而且可怕的是手指就能刮下来
看看这面墙,这里本来设计就是要贴大理石材料的,现在想贴,就要全部把上面的豆腐渣刮干净
红砖上你用点水泥砌我就直接可以贴瓷砖了,这下好,还要全部重新糊水泥,我想不通,你们拿那破东西是干嘛用的
师傅给我们看,这豆腐渣有多酥脆,跟桃酥饼一样,我们花7,8十万来买桃酥饼吃啊!?
这里的还算薄酥饼,有地方的更厚,但一样酥脆一碰就掉下来
厕所的不太一样,是一张网子,上面薄薄的一层涂料,这怎么贴瓷砖,根本砌不上,就算砌上去,以后要是一块砖掉了,是不是就带着一墙砖都下来?我看这样的情况是必然的
这上面也很酥,根本吸不住东西
横梁上的豆腐渣最厚实
整个顶上都是这样东西
看看这豆腐渣多厚,说这是乡下的泥房子,一点不错
3公分,更厚的地方有5公分
轻轻掉地方,粉碎
这东西连桃酥都不如
面对这样的黑心开发商和工程队,我想问问你家的房子是用泥糊墙的?
你家的装修就只许用乳胶漆?
口口声声的高档住宅就是这样的泥房子!
更可气的是他们说这样的工艺要比普通的多花300/平米,我真心的告诉你,你这样害我们多话了不知道多少时间跟金钱/平米!
目的只有一个,让大家看看天润园这黑心的开发商!
以后我还要时刻地方我头顶啥时候会掉点泥或砖下来砸头,这家还怎么呆,黑心的天润园。
[ 本帖最后由 eadfcvd 于 2011-10-25 10:11 编辑 ]
免费打赏
hl_1989
2011年10月25日 14:29:06
22楼
真不知道,当时质监部门是怎么验收的,业主、监理单位在现场施工时,是怎么跟踪、监督的!难以想象,在以后使用的过程中,将会出现什么样的事情...我认为楼主暂时不要急着装修,先报到建设局去处理吧,太严重了......
xueliang0214
2011年10月25日 14:44:49
23楼
可能是水泥砂浆的问题,不能直接就说是质量问题
jania
2011年10月25日 14:56:37
24楼
深表同情!即使不是质量问题,这样的房子也是不合格的吧!
liran1024
2011年10月25日 15:04:23
25楼
砂浆强度不够
hwlspsg
2011年10月25日 15:11:30
26楼
确实豆腐渣呀,建议楼主能退就退吧。很不安全呀
zhengzj
2011年10月25日 15:16:01
27楼
可能设计为内保温,否则墙面太厚,施工单位不也是浪费材料吗?找懂建筑的业内人士检查一下,是否符合设计,不要过分相信装潢公司。
yuhouji
2011年10月25日 15:24:03
28楼
从图片上看砂浆标号是很低的,至于贴砖那只个别地方如厕所、厨房等有潮湿的地方,也就说即便要处理也只这些部位,其它地方如房间、客厅、餐厅等部位就做乳胶漆就可以,你想打官司,开发商跟你拖时间,你是耗不起的!同情楼主!
wjpyxh
2011年10月25日 15:27:37
29楼
从你的叙述和照片上看,可能是抹灰层强度有问题,你既然对质量不放心了,正好可以在结构表面暴露的情况下,请有关部门做一下主体强度的检测。如果仅是抹灰面层的问题,建议你采取法律的手段维护你的权益。如果主体的质量也同样存在问题,那就是问题大了。如今的具体操作人员能有强烈职业责任感的人较少,偷工减料的可能相对是较少的,造成质量问题的原因,多数是和操作人员的良心及责任心有关。也就是极大的可能是干活的人没有认真按相关工序的作业程序来施工,这样都会有你现在的结果。这么说可能会是让很多人不痛快,,但十有八九是事实。
playboycc
2011年10月25日 15:42:10
30楼
你这墙应该是蒸压加气混凝土砌块砌的墙,蒸压加气混凝土砌块砌筑是要用专业的砌浆的(不能用普通水泥),你说的脆皮酥是面层抹灰,蒸压加气混凝土砌块抹灰是要加一层网片的不然你那脆皮酥怎么能抹得了上墙。至于那抹灰的用料就是强度就有看设计的时面层做法咯,一般设计都是按面层都是按粉刷考虑的多。所以你说的挂贴肯定是不行的(蒸压加气混凝土砌块墙不支持挂重)。还有现在基本不在没有防潮要求的地方采用水泥砂浆抹灰,
玉树凌风
2011年10月25日 15:49:57
31楼
这种情况主要是基层未处理好,找房产公司相关部门找建筑商处理一下就行了。
