本厂是新建污水厂,由于管网还在建设当中,雨水分流没有实现,导致进水COD不够,一般平均只有40左右,导致氧化沟污泥活性不够,泥龄过长,氧化沟污泥颗粒过小,沉降比远远不够. 请教在管网没有建设好之前,进水COD无法长期平稳上涨的情况下,如何保证工艺正常运行,在线求助!
22楼
觉得投加粪水,还有有机废物吧。实在不行就停了,管网建好再运行吧,要不忒不好弄~~~
23楼
减少曝气,增加营养源
24楼
现在的情况是不能停运,而且污泥浓度过大,脱泥脱不出来,每天氧化沟上面漂浮很多黄色泡沫。。怎么办啊
25楼
你把工艺、管路再分析一下,看看是否可以让污水短路,停止部分工艺单元,既可以节约成本,又可以稳定运行。加营养盐什么的毕竟要花钱,太浪费了。
26楼
COD40的话不是已经达到一级A标准了嘛,干嘛还要启动生化系统啊,启动下沉砂、沉淀就OK了嘛
27楼
这么低浓度,稍微沉淀过滤一下就排放算了~~
氧化沟当厌氧池用
28楼
每天曝气开个一小段时间,保持好氧生物活性,随便弄弄就行了,真的等吧
29楼
营养料加点,曝气时间减到最小,污泥抓紧脱,维持在最低水平
30楼
同意14楼,暂时不用处理,在系统内,沉淀一下,直接排放好了,有多组的话就运行一组好了
31楼
1.投加营养物质
2.降低污泥浓度
3.降低溶解氧或者间歇曝气
4.隔离某些单元留存污泥,COD40,别的数据不超标的话可以直排
