本厂是新建污水厂,由于管网还在建设当中,雨水分流没有实现,导致进水COD不够,一般平均只有40左右,导致氧化沟污泥活性不够,泥龄过长,氧化沟污泥颗粒过小,沉降比远远不够. 请教在管网没有建设好之前,进水COD无法长期平稳上涨的情况下,如何保证工艺正常运行,在线求助!
12楼
这个问题我们厂已经采用了各种各样的办法,加泥,加面粉,加粪便水,但是一旦停止就功亏于溃了,因为进水浓度始终无法达到要求,就是40左右,甚至更低,还是要在管网上想办法
13楼
跟我以前调试遇到的情况一样,现在好多地方都是有钱建厂子没钱建管网,毕竟管网才是大头啊~~
14楼
你COD40还处理?
你加营养,能加的起啊?要是加的话,也先把曝气量降下来,这样不至于自身氧化掉
你们那如果分组的话,可以先开一组啊
15楼
氧化沟出现时采用的是间歇曝气,白天曝气,晚上停止。除碳效果良好。
16楼
说的好!!!
17楼
大家继续讨论,我们也遇到过这样的问题,后来实在没办法,停运等待。大家有没有更好的方法啊。
18楼
曝气停了吧,不用处理就达标了!直接进直接出吧。如果一直都是这种水质,加什么都是浮云,只能维持一时。
19楼
这个问题就要考虑不生物处理用物理法处理或者只运行一组
20楼
等COD高的时候再来调,搞个老佛爷养着不太合适。
21楼
看看附近有没有淀粉厂什么的吧,弄点废料来加加
