流量计的安装位置
wang_wei68259700
2006年07月26日 14:08:42
请教各位大虾:流量计安装位置是安在阀门前还是阀门后?还是都可以 具体有什么要求的呢
免费打赏
bingling70
2009年03月06日 11:05:52
22楼
:L :L :L :L :L
jeanyhf
2009年07月14日 14:29:01
23楼
超声波流量计是安装上有什么要求吗 ?
yalinda1
2009年07月19日 19:53:28
24楼
若传感器安装点的上游有大于>15。渐缩管,则:上游直管段≥15D,下游直管段≥5D
若传感器安装点的上游有大于>15。渐扩管,则:上游直管段≥18D,下游直管段≥5D
若传感器安装点的上游有90。弯头或T形接头,则:上游直管段≥20D,下游直管段≥5D
若传感器安装点的上游在同一平面上有二个90。弯头,则:上游直管段≥25D,下游直管段≥5D
若传感器安装点的上游在不同平面上有二个90。弯头,则:上游直管段≥40D,下游直管段≥5D
调节阀应安装在传感器的下游5D以外处,若必须安装在传感器的上游,传感器上游直管段应不小于50D,下游应有不小于5D。
3、安装点上下游的配管应与传感器同心,同轴偏差应不小于0.5DN
传感器安装点的上下游配管的内径应与传感器通径相同,其应满足下式的要求:
0.98DN≤D≤1.05DN
式中:DN----传感器通径;
D----配管内径。
传感器与法兰间的密封垫不能凸入管道内,其内径可比传感器通径略大。
yalinda1
2009年07月19日 19:54:57
25楼
流量计的安装主要还是根据各种流量计来看,确实是不一定的,以上仅供大的参考.
zkzk288zkzk
2009年07月21日 10:24:20
26楼
:) 受教了,谢谢,原来流量计的学问这么大
hch585444
2009年10月28日 16:02:58
27楼
安装在阀门后好点,这样比较容易控制水量
