就是一般层高的民用建筑布散流器,不想布太多,但又怕作用半径不够。 布多了,布回风又容易短路。各位大侠指导一下呀,不同尺寸的散流器的作用半径是靠经验来选的么?我老师是这样说的,在实际设计中一般都不做气流组织设计的是么。 就像我现在的这个设计 这个多功能大厅布置方形散流器应该怎么布置 布多少呢 层高4米
22楼
按照书本计算一下,没有错!
23楼
结合风速,系数,校验再校验。书上是这么说的
24楼
十楼真是强大~~~~~~暖通的老前辈啊
25楼
行气流组织计算 哪本数上有?
26楼
气流组织计算很麻烦,现在很多设计都不作了。散流器送风,保证送风风速在2.5米左右,安装距离在4米左右,不要超过6米,如果这个配置可以满足负荷要求,这样安装是没有问题的。不能按风量估计。200*200的和500*500的在保证风速的条件下,风量差的不是一点二点,而是很多倍。
27楼
书上气流组织那一章讲的挺明白的。不要总想着估算。估算虽然可以但是容易造成资源浪费,不助于自身知识的积累!
28楼
散流器?层高太高超过6米的话用旋流风口了
29楼
1、0.5-1.5(水平平均射程与垂直射程的比值在规定范围)
2、风口的喉部尺寸风速应在3m/s
根据以上两点先假设后反复验算能满足就好了Q!
30楼
没有做过类似工程,学习中.
31楼
这问题我也正在关注。希望有高手能够详细解答
