结构4.2mX4.2m布置的梁,恨死他们了,听说新的规范调整到4.2m的梁中可以布置一个喷头,但是新规范实施遥遥无期,只能按照现行规范设置了。布置图中的设置是否可行,各位同行给点意见。
32楼
降低最不利点的工作压力(不小于0.5MPa),保证喷水强度即可。
33楼
不错,下次有这样的问题大家都拿出来讨论
34楼
可以直接在井字梁下布一个喷头,K=115
我在中间布一个喷头,消防审过去了。
35楼
碰到一个复杂的地下室 就麻烦了
36楼
学习了 高手如云
37楼
车库内喷头严格按照规范规定的与梁柱等风管管廊的规定,那等于上天,本人认为,主要是保护汽车上面不少于两个即可,其余与梁距离别考虑了,考虑了就没法布了
38楼
这个车库梁的布置是规整的,那碰到有3、4种不同尺寸的布置形式,想满足规范对于喷头与梁柱风管等的规定真的是不可能实现的,赞同37楼的意见。
39楼
还是菱形布置的比较合理,对于墙边不足的增设喷头解决。
40楼
个人更加倾向第二张图,每格四个喷头,因为喷头之间的距离2.4米不是强规,而且有梁隔开,值得学习,留脚印先。
41楼
是啊,怎么办?
