规范要求:1 各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa;2 静水压大于0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设施;既然入户管压力0.35就要设减压措施了,那卫生器具的静水压不是就没可能大于0.45MPa了,那第一条要求还有什么用啊?
12楼
学习下
13楼
学习了,深奥地
14楼
菜鸟路过,学习了
15楼
静水压,分了区就存在了,不因为加了减压阀,静水压就减小了
所以第一条主要考虑分区,用水安全
之所以考虑0.45而不是0.35,个人认为是0.45分区少些,节约投资成本
但是0.35用水才舒适,对保护卫生器具也有利,所以高于0.35的部分做减压阀
那部分卫生器具在使用的时候,产生水流,才有水流,才有损失,动压就小了
愚见
16楼
此条文前提条件是针对高层建筑。高层建筑供水压力肯定落差很大,压力不足的需要加压。
第一条是对高层分区时的一个标准吧。不减压考虑在分区内最低卫生器具配水点处的静水压大于0.45MPa。
第二条,针对某一特定的分区内,当超过0.35Mpa时就要设减压阀了。考虑节水方面。
17楼
个人认为,两条都不是强条,都存在一个“宜”字。所以,建议在保证各户入户管水压不超过0.35MPA的情况下进行设计。先按0.45MPA进行大的分区,分区完后局部楼层超过0.35MPA的,采用支管减压阀进行减压处理。
18楼
按新的节水设计标准,按0.45MPa分区,支管按用水点不大于0.2MPa设减压设施。
19楼
解释的很明白,学习中。
20楼
终于理解了,这个问题也一直困惑我。
简单概括之 高层分区按0.45Mpa,底层超压部分按0.35Mpa设减压阀。
21楼
真学习了!以前还真不知道,哎!看来以后要用心啊!
