12楼
刚出来的新手
最好多看图纸,理解图纸设计的意图,斑斑规范,多学点东西
13楼
做质检员关键是要熟悉质量验收标准,质量验收标准中的主控项目有哪些,一般项目有那些,一般项目的允许偏差是多少,这些都应该清楚。对于新手,搞建筑工程施工最好是把《建筑工程质量验收统一标准》认真读一遍,只有9页正文,最好是能记下来,这样一来哪些事由谁来做就清楚了。
14楼
统一验收标准的附录有检验批的划分,有分项、分部工程的划分,划分清楚了检验批,就应该清楚要做那些验收内容,再根据检验批中所含主控项目与一般项目进行检查就行了。
15楼
一般房屋建筑常用的规范就那么十来本,混凝土施工规范、砌体施工规范、基础验收规范是最常用的,这几本应重点读。
16楼
17楼
现场用的规范一般是国家规范--GB,也有一些是国家推荐规范--GB/T,国家推荐规范不是一定要执行的,但一经选定,就应严格执行。当然还有部颁标准---JGJ,这也是应该要执行的标准。
18楼
质检员主要是要认真,确实是上面一些朋友说的是得罪人的事,但从别一方面说,好老板还是喜欢好的质枪员的,对那些不好的老板你也不要跟他。
19楼
1、在项目经理的领导下,实施质量一票否决制,对工程质量实施全过程的检查,落实项目工程质量目标。
2.在项目工程上负责质量,检查监督质量保证措施的实施以及国家颁发的各种技术规范、规程、规定的执行情况。
3,严把现场材料进场关,即:型号、规格、成品、半成品、材料的复试标识,参与甲方供料的验收及质量评审。
4.按照规范规定的分部分项工程的检验方法和验收评定,正确指导班组进行自检、互检、交接检,对工程质量正确进行实测实量,及时填报分部分项工程检查表,对验收合格的分项工程质量及时进行标识,对不符合质量要求的项目,提出返工意见。
5.对工程质量事故进行调查分析,提出处理意见,在项目经理的主持下每月召开一次质量分析会。
20楼
看回复 学技术
21楼
以验收规范及施工标准为验收依据。
