1、两根长度分别为12米、6米的圆管采用内套管对接,用螺栓紧固。(参考附图)疑问:a、(图一)可以用手伸进内套圆管把螺栓穿到外面然后拧紧、(图二)螺栓怎样放进去?b、如果采用螺栓对穿圆管方法,上下、左右、两侧共有四排螺栓(图二),这样会不会造成螺杆在圆管里面打架穿不出来?c、采用哪种螺栓连接工艺能解决这个问题?
(参考附图)
疑问:
22楼
事先栓好绳子或细钢丝之类的一拉就出来了!
23楼
22楼的朋友的方法是拉不出来的,大家可以试试。螺栓孔比螺栓只大1.5~2mm.在螺栓上套钢丝,一拉螺栓不就横起了,如何能拉出来。我猜应该是用较长的扳手将螺栓夹紧后再从螺孔中穿出来,同时长扳手可以让螺栓头不再旋转,在外面再用扳手拧紧螺帽就行了。我不知现场 是如何做的,但我想这种方式应该可以。
24楼
外管上还带着凹槽的说。
办法一 内衬管上攻阴螺纹,螺栓从外管安装。
2、对穿螺栓不布置在直径方向,互相错开。
3、改成外套管焊接。(为什么不可以呢?)
25楼
这图片细节不够多,如果外接板是扣上去的就可以实现。螺栓可以先点焊在螺栓孔上,安装时把外接板扣上再锁螺栓就可以了。
26楼
感觉只能对穿。两正交方向孔沿长度向错开即可。
27楼
六米长,有这么长的扳手?
28楼
螺栓错开,这个应该也是解决的办法之一,
29楼
对穿是最省事的,从本图片上看,对穿应该穿不出来!
30楼
嗯很好感谢楼主的无私奉献谢谢谢
31楼
在中间接头把一边的螺栓孔做成有内丝的就行了,安装时这边的螺栓直接从外面拧紧
