请教等径圆管对接螺栓安装问题?
louida
louida Lv.3
2011年10月15日 14:12:45
1、两根长度分别为12米、6米的圆管采用内套管对接,用螺栓紧固。(参考附图)疑问:a、(图一)可以用手伸进内套圆管把螺栓穿到外面然后拧紧、(图二)螺栓怎样放进去?b、如果采用螺栓对穿圆管方法,上下、左右、两侧共有四排螺栓(图二),这样会不会造成螺杆在圆管里面打架穿不出来?c、采用哪种螺栓连接工艺能解决这个问题?
(参考附图)
疑问:
免费打赏
kafeihfdcb
2011年10月16日 12:59:00
12楼
难道你的衬管的E*I和E*A都比外管大吗?否则你凭什么说是加强?
legend_ryan
2011年10月17日 11:53:58
13楼
这个是怎么安装的 除了对穿 想不出怎么安装了
yh_shu
2011年10月17日 12:15:59
14楼
没见过哎,关注中……
工民建
2011年10月17日 12:33:31
15楼
关注中
jiyongke
2011年10月17日 12:42:41
16楼
xuchenggong1987
2011年10月17日 13:46:12
17楼
没见过,感觉这两种疑问都难以解决。请问这个圆管直径多少的?
louida
2011年10月17日 14:23:44
18楼
外圆管直径250mm
niyong1981
2011年10月17日 17:03:07
19楼
图二不是穿好螺栓了!楼主不要卖关子了,给大家讲讲什么工艺!!
cdtuzihs
2011年10月17日 22:49:41
20楼
这个真不知道 是怎么连接的
ywh0398
2011年10月18日 09:04:48
21楼
这种问题交给工人解决就行了,处理这样的事情他们办法更多。
