我不是电气专业,对你们那些电气真的不懂,可是我真的需要各位的帮助。上海市已经对箱变距离有了明确规定,国家以后会不会也对此有规定呢?有没有人给我点希望啊。
12楼
应该是不小于1m,不小于1.5m,不知道在什麼措施里有规定?
13楼
14楼
你看看一些街边的箱式变电站,还不是跟房子很近,行人都可以随便摸变电站,什么问题都没有。
除非,箱式变电站有质量问题。
15楼
不行,这不行。我去查阅有关规范再来探讨。
16楼
全国民用建筑工程设计技术措施第3.4.5条第7款规定:
户外箱式变电站的位置,宜设置在安全、隐蔽的地方,除考虑符合中心及进出线的方便外,还应考虑对周围环境的影响。距人行道边不小于1m,距主体建筑不小于1.5m。
17楼
我们这里一般规定:箱变离开楼外墙应有不低于4米的距离.到不是害怕其辐射与电器爆炸.主要考虑夏天排风扇噪音及消防防火要求.不过规范没明确规定
18楼
如果是采用油浸变压器,距离民用建筑物不宜小于9米.干变的数据我就不知道了.不好意思了!
19楼
安全是第一位的,这样的工程验收是不能通过的。应该责令整改。就依照《全国民用建筑工程设计技术措施》第3.4.5条第7款规定。
20楼
因电力系统对环境及人的影响该如何界定好久前就听过和看过这类的报导,最后好像只是对电压等级高的有距离要求。
21楼
住在一楼和二楼的这两户居民就够遭殃的,整天提心吊胆的睡不好觉!
