电机堵转电流如何整定?
wojv2009
Lv.7
2011年10月11日 20:42:44
来自于
关注
取消关注
如题?
如题?
免费打赏
helloxiaoguo
2011年10月11日 22:10:31
2楼
堵转电流能整定吗? 其不过是电机运行中的一项参数,属于实测数据。一台电机对应一个值,相对固定。
cnkaqi030
2011年10月12日 10:19:14
3楼
虽然不知道说的啥,还是顶顶把
lingxuct
2011年10月12日 16:08:09
4楼
在什么地方“整”,哪儿需要“定”?
feidankt66
2011年10月12日 17:14:48
5楼
堵转电流每个电机样本里都有,可以查有关电气设备手册方面的书籍。
wojv2009
2011年10月12日 19:16:16
6楼
在电动机综合保护器。
lingxuct
2011年10月12日 21:21:50
7楼
按电机起动电流定,就是7倍额定电流,不过需要时限,否则电机无法起动!
liu671224
2011年10月12日 23:12:44
8楼
电机堵转电流应为起动电流的2---------2.2倍
卷尺测量判断消防水泵电机是否造假
电气资料库
2024-07-02 10:33:48
风力发电机的集风气原理和材料造价
造价成本管理
2024-06-26 09:34:45
电机的极数什么意思?2极,4极,6极,8极的区别是什么?
电气资料库
2024-06-25 14:06:44
中央空调压缩机电机线圈烧毁原因
中央空调
2024-06-18 17:01:58
中央空调电机动力系统故障会引发哪些问题?
中央空调
2024-06-13 14:53:01
135张图!开关、电机、断路器、电热偶、电表接线图大全
电气资料库
2024-06-13 13:58:25
简单的改动,实现一个变频器分别独立拖动两个电机,老板高兴坏了!
电气工程施工
2024-06-12 13:47:37
C型微断是否可以用于电机供电回路?
2024-06-12 13:46:16
5分钟教你如何从外部判断电机是铜芯还是铝芯
电气工程施工
2024-06-04 11:30:11
双重电源的自备电源为柴油发电机,该柴油发电机能同时作为应急电源提供吗
2024-05-30 09:27:33
PLC控制伺服电机的三大方式!图文实例解析~
电气资料库
2024-05-28 11:35:42
如何利用摇表判断电机线圈的好坏~
制冷技术
2024-05-24 07:30:39
风电机组安装配置的主要机械设备表
风力发电技术
2024-05-22 09:29:47
不是调侃你,身为电工可能连这个电机铭牌都看不懂!
电气工程施工
2024-05-21 14:00:50
步进电机式电子膨胀阀入门知识(二)
暖通资料库
2024-05-15 15:52:54
PLC编程技巧以及在电机控制中的具体应用,简单例子清楚告诉你!
电气资料库
2024-05-15 15:30:28
电机与泵回轴承温度标准
电气资料库
2024-04-26 15:25:28
强弱电机房位置大小及布置
电气工程施工
2024-04-23 13:59:04
PLC四大基本项目精讲:电机起停、水塔水位、正反转、星三角减压...
电气资料库
2024-04-16 11:21:40
请问有没有电机能效等级计算软件?YBX3已经不到三级能效了吗?
SolidWorks软件
2024-04-09 09:26:01
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
