现在公司接了一个政府的工程,新农村改造,规划户数为550户,用地规模约为9.6万平米,每户2层楼,有2到5人户之分,就像低档次的别墅一样,集中起来修建,我估计分别需要一台630KVA和800KVA的箱变,可是我上网查了查,箱变最多出线回路也就是几个回路。。。我现在是大概10户左右做一个分配电箱,每个配电箱大概40多KW,也就是大概50个分配电箱,然后每2到3个分配电箱串联,这样一来,每个箱变大概就有12到15条出线,我这个方案是不是有问题啊,请有相关农村新农村配电的朋友指点下
12楼
农村本来负荷就不大,确认是否有必要上两台相变
13楼
有种东西叫低压电缆分支箱
14楼
我的个人看法:
1、用杆上变压器,用跌落保险+户外真空断路器作下火开关。(电力局有要求,各个地方不一样)
2、变压器的容量控制在800KVA。
4、低压出线设低压电缆分支箱(分布于各个楼幢,可以不设开关,看你是怎么分的区)
5、设楼层进线箱,要设进线空开,再向下楼层用户(比如这种可以一个用户一个表箱)配电箱,
6、每个用户的用电量不低于6KW,可以估算到10个KW
7、关于低压出线,从低压电缆分支箱才向下分,不是从变压器一开始就分,(树型结线),你说那种也可以。我们小区就是这么做的,是用的箱变
另外:政府管这个的工程师是怎么说的。其实政府可以直接交由电力局总包,为什么还要转一道,并且两个单位各个手续相当的快。高压都是电力局接完了的。
大家发点意见啥
15楼
另外,如果有条件,就设配电房
16楼
谢谢,我已经发现了,已经修改
17楼
主要政府领导要求新农村里所有的电缆全部埋地,没有电杆,要求美观
18楼
南方电网已经规定变压器超500KVA不允许上杆!!
20楼
现在农村的用电量也是非常高的。尤其是夏天,许多都连空调都带不起来。
21楼
关注一下 什么地方 搞这么拽
