昨天看到新闻:一小伙子墙上钉钉子,敲到墙内暗埋的电线,电击身亡,年仅25,我们做电气设计的有没有办法防止类似事件发生
32楼
我认为PVC管可以用,都用金属管一来成本会高出很多,二来施工成本也会很高,且预埋进度不好掌握。
可行性不强!
33楼
说设计不用PVC管是因噎废食。电气管路埋设深度是一个关键问题。
建筑电气工程施工质量验收规范
14.2.6 暗配的导管,埋设深度与建筑物、构筑物表面的距离不应小于15mm.
34楼
这句话没有道理。触电事故都是突然的,来不及反应还叫什么漏电保护?
35楼
是一个值得电气人沉思的问题,我们应该尽我们最大的努力,去避免这类事情的发生,这才是我们应该思考的。
1.设计应考虑有钉钉子的可能。
2、施工应保证严格按规范施工。
3、电气产品的质量,人命关天。
36楼
楼上说的不是很对哦。对于设计来说,只是一个建筑物最初的重要环节。对于交付业主以后的装修做不到考虑。那一家在入住之前不进行装修那?不管是住房还是办公、商场等各式建筑,在真正使用前必须经过装修这一环节。问题不一定就出在设计及施工环节。装修,有时把最初施工图设计的一点都不保留。尤其是家庭装修,很难排除乱拉线的问题。施工再严格,设计再考虑,我们管得了装修吗?不要什么事都往自己身上揽哦。
37楼
还是问开关为什么没跳
38楼
原因:1、是很旧的房子,没有设置漏电保护,可能只是有刀闸之类的装置。九几年以前的房子都是这种情况。
2、钉钉子碰到的线路是照明线。
3、漏电保护器不合格。
个人观点。
39楼
啥也别说!出新规范以后都用SC!
40楼
太可惜,太年青呀?
41楼
看来以后钉钉子要注意了,尤其做到以下几点:
1.手锤要用木把的,还得干燥
2.要穿绝缘鞋,戴绝缘手套,
3.有条件的,要站在绝缘胶垫上,用干燥的木板等绝缘物也可以
总之,要避免通过人体形成对地通路。
以后开工前还得好好学习一下《电工作业安全规程》,小心无大错。
