电气原件资料汇集
涛声依旧
涛声依旧 Lv.12
2011年09月30日 14:30:12
----提前祝各位友友国庆节快乐!
----提前祝各位友友国庆节快乐!
免费打赏
涛声依旧
2011年09月30日 14:42:01
12楼
防爆电磁流量计采用世界最新技术。利用恒流低频三值矩形波或双频矩形波励磁,既有矩形波磁场的优点,又克服了正弦波磁场的缺点;还可以消除电源电压波动、电源频率变化及励磁线圈阻抗变化所造成的误差;并有极好的零点稳定性和不受流体噪声干扰影响。从而具有高稳定性、高可靠性的特点。防爆型电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律,防爆型电磁流量计由传感器和转换器组成,传感器安装在测量管道上,转换器可以与传感器组合连接在一起称为一体型电磁流量计,转换器被安装在离传感器30米内或100米内的场合,两者间由屏蔽电缆连接称为分离型电磁流量计。防爆电磁流量计传感器主要组成部分是:测量管、电极、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体。防爆型电磁流量计主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。如水、污水、泥浆、纸浆、各种酸、碱、盐溶液、食品浆液等,防爆型电磁流量计广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域。
产品特点:
1、测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响;
2、测量管内无阻碍流动部件,无压损,直管段要求较低;
3、系列公称通径DN15~DN3000。传感器衬里和电极材料有多种选择;
4、转换器采用新颖励磁方式,功耗低、零点稳定、精确度高。流量范围度可达1500:1;
5、转换器可与传感器组成一体型或分离型;
6、转换器采用16位高性能微处理器,2x16LCD显示,参数设定方便,编程可靠;
7、流量计为双向测量系统,内装三个积算器:正向总量、反向总量及差值总量;可显示.庄、反流量,并具有多种输出:电
流、脉冲、数字通讯、HART;
8、转换器采用表面安装技术SMT,具有自检和自诊断功能;
主要技术数据:
整机和传感器技术数据
执行标准
JB/T 9248—1999
公称通径
15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、450、500、600、700、800、900、1000、1200、1400、1600、1800、2000、2200、2400、2600、2800、3000
最高流速
15m/s
精确度
DNl5~DN600
示值的:±0.3%流速≥1m/s;±3mm/s流速<1m/s
DN700—DN3000
示值的±0.5%流速≥0.8m/S;±4mm/s流速<0.8m/S
流体电导率
≥5uS/cm?
公称压力
4.0MPa
1.6MPa
1.0MPa
0.6MPa
6.3、10MPa
DNl5~DN150
DNl5~DN600
DN200~DN1000
DN700~DN3000
特殊订货
环境温度
传感器
—25℃—十60℃
转换器及一体型
—10℃—十60℃
衬里材料
聚四氟乙烯、聚氯丁橡胶、聚氨酯、聚全氟乙丙烯F46、加网PFA
最高流体温度
—体型
70℃
分离型
聚氯丁橡胶衬里
80℃;120℃订货时注明
聚氨酯衬里
80℃
聚四氟乙烯衬里
100℃;150℃订货时注明
聚全氟乙丙烯F46
加网PFA
信号电极和接地电极材料
不锈钢0Crl8Nil2M02Ti、哈氏合金C、哈氏合金B、钛、钽、铂/铱合金、不锈钢涂覆碳化钨
电极刮刀机构
DN300—DN3000
连接法兰材料
碳钢
接地法兰材料
不锈钢1Crl8Ni9Ti
进口保护法兰材料
DN65—DNl50
不锈钢1Crl8Ni9Ti
DN200~DNl600
碳钢十不锈钢1Crl8Ni9Ti
外壳防护
DNl5~DN3000分离型橡胶或聚氨酯衬里传感器
IP65或IP68
其他传感器、——体型流量计和分离型转换器
IP65
间距分离型
转换器距离传感器一般不超过100m
转换器技术数据
电源
交流
85—265V,45—400Hz
直流
11—40V
操作键和显示
按键式
4个薄膜按键可设定选择全部参数,也可利用PC机RS232对转换器设定编程;
3行LCD宽视角、宽温、带背光显示;
第1行显示流量值;
第2行显示流量单位;
第3行显示流量百分比、正向总量、反向总量、差值总量、报警、流速。
磁键式
2个磁键用于显示参数的选择和复位,利用PC机RS232对转换器设定编程;
2行LCD宽视角、宽温、带背光显示:
第1行:磁键选择:显示流量百分比、正向总量、反向总量、差值总量、报警、流速。
第2行:显示流量。
内部积算器
正向总量、反向总量及差值总量。
输出信号
单向模拟输出
全隔离,负载≤600D.20mA时;
上限:0—21mA可选,每档lmA;
下限:0—21mA可选,每档1mA;
正、反向流量输出方式编程。
双向模拟输出
下限限制为。或4mA,其他同单向模拟输出。
双向脉冲输出
两路输出分别对应正向和反向流量,频率0~800Hz,上限1—800Hz可选,每档IHz;
方波或选定脉宽,选定脉宽上限2.5S,每档1ms;
无源隔离晶体管开关输出,可吸收250mA的电流,耐压35V。
双路报警输出
可报警编程高/低流量、空管、故障状态、正,,反向流量、模拟量超量程、脉冲量超量程、脉冲小信号切除,输出极性可选;
带隔离保护的晶体管开关输出,可吸收250mA的电流,耐压35V.与脉冲输出不隔离
数字通讯
RS232,RS485,HART
衬里的选择
衬里材料
主要性能?
最高介质温度
适用范围
—体型
分离型
聚四氟乙烯(F4
是化学性能最稳定的一种塑料,能耐沸腾的盐酸、硫酸、硝酸和王水,也能耐浓碱和各种有机溶剂。不耐三氟化氯、高温三氟化氯、高流速液氟、液氧、自氧的腐蚀。
70℃
100℃ 150℃ 需特殊订货
1、浓酸、碱等强腐蚀性介质。 2、卫生类介质。
聚全氟乙丙烯(F46
同F4,耐磨性、抗负压能力高于F4。
同上
聚氟合乙烯(Fs
适用温度上限较聚四氟乙烯低,但成本也较低。
80℃
聚氯丁橡胶
1、有极好的弹性,高度的扯断力,耐磨性能好。2、耐一般低浓度酸、碱、盐介质的腐蚀,不耐氧化介质的腐蚀。
80℃ 120℃ 需特殊订货
水、污水、弱磨损性的泥浆矿浆。
聚氨酯橡胶
1、耐磨性能极强。
2、耐腐蚀性能较差。
80℃
中性强磨损的矿浆、煤浆、泥浆
进口保护法兰和接地法兰或接地环的选择
法兰种类
适 用 范 围
接地法兰或接地环
适用于非导体管道,如塑料管道,但有接地电极的传感器不需要。
进口保护法兰
当介质有强磨损性时选用。
电极的选择
电极材料
耐蚀及耐磨性能
不锈钢0Crl8Nil2M02Ti
用于工业用水、生活用水、污水等具有弱腐蚀性的介质,适用于石油、化工、钢铁等工业部门及,市政、环保等领域。
哈氏合金B
对沸点以下的一切浓度的盐酸有良好的耐蚀性,也耐硫酸、磷酸、氢氟酸、有机酸等非氯化性酸、碱,非氧化性盐液的腐蚀。
哈氏合金C
能耐非氧化性酸,如硝酸、混酸、或铬酸与硫酸的混合介质的腐蚀,也耐氧化性盐类如:Fe,"、、Cu"下或含其他氧化剂的腐蚀,如高于常温的次氯酸盐溶液、海水的腐蚀
能耐海水、各种氯化物和次氯酸盐、氧化性酸包括发烟硫酸、有机酸、碱的腐蚀。不耐较纯的还原性酸如硫酸、盐酸的腐蚀,但如酸中含有氧化剂如硝酸、Fc++、Cu++时,则腐蚀大为降低。
具有优良的耐蚀性和玻璃很相似。除了氢氟酸、发烟硫酸、碱外,几乎能耐——切化学介质包括沸点的盐酸、硝酸和l 50℃以下的硫酸的腐蚀。在碱中刁;耐蚀。
铂/钛合金
几乎能耐——切化学介质,但不适用于王水和铵盐。
不锈钢涂覆碳化钨
用于无腐蚀性,强磨损性的介质。
注: 由于介质种类繁多,其腐蚀性又受温度、浓度、流速等复杂因素影响而变化,故本表仅供参考。用户应根据实际情况自己做出选择,必要时应做拟选材料的耐腐试验,如挂片试验。
DXLDE系列防爆型流量计仪表选型
◆量程范围确认
一般工业用防爆型流量计被测介质流速以2~4m/s为宜,在特殊情况下,最低流速应不小于0.2m/s,最高应不大于8m/s。若介质中含有固体颗粒,常用流速应小于3m/s,防止衬里和电极的过分磨擦;对于粘滞流体,流速可选择大于2m/s,较大的流速有助于自动消除电极上附着的粘滞物的作用,有利于提高测量精度。
在量程Q已确定的条件下,即可根据上述流速V的范围决定流量计口径D的大小,其值由下式计算:
Q=πD2V/4
Q:流量(㎡/h) D:管道内径 V:流速(m/h)
防爆型流量计的量程Q应大于预计的最大流量值,而正常的流量值以稍大于流量计满量程刻度的50为宜。
◆DXLDE系列防爆型电磁流量计参考流量范围
口径mm
流量范围m3/h
口径mm
流量范围m3/h
φ15
0.06~6.36
φ450
57.23~5722.65
φ20
0.11~11.3
φ500
70.65~7065.00
φ25
0.18~17.66
φ600
101.74~10173.6
φ40
0.45~45.22
φ700
138.47~13847.4
φ50
0.71~70.65
φ800
180.86~18086.4
φ65
1.19~119.4
φ900
228.91~22890.6
φ80
1.81~180.86
φ1000
406.94~40694.4
φ100
2.83~282.60
φ1200
553.90~55389.6
φ150
6.36~635.85
φ1600
723.46~72345.6
φ200
11.3~1130.4
φ1800
915.62~91562.4
φ250
17.66~176.25.
φ2000
1130.4~113040.00
φ300
25.43~2543.40
φ2200
1367.78~136778.4
φ350
34.62~3461.85
φ2400
1627.78~162777.6
φ400
45.22~4521.6
φ2600
1910.38~191037.6
DXLDE系列防爆型电磁流量计选型
型号
口径
DXLDE
15~2600
代号
安装形式
Y
一体式
F
分体式
代号
转换器型号
ZA
圆形
ZB
方形
代号
输出信号
I.4
4~20mA
f
频率 1KHz
Rs
串行通讯(485)
C
控制输出
代号
防爆要求
N
无防爆
EX
防爆(仅适用于分体式)
代号
介质温度
T1
≤65℃
T2
≤120℃
T3
≤180℃(仅适用于分体式)
代号
内衬材质
NE
氯丁橡胶(≤65℃)
PTFE
聚四氟乙烯(≤189℃)
PVC
聚氯乙烯(≤70℃)
代号
电极材质
316L
不锈钢
HC
哈氏合金C
HB
哈氏合金B
Ti
Ta
涛声依旧
2011年09月30日 14:43:04
13楼
卫生型电磁流量计采用了新型的卫生型衬里材料和衬里工艺,符合食品行业的卫生要求,同时采用了不锈钢外壳及不锈钢卡箍连接,方便电磁流量计的快速拆卸、清洗,使电磁流量计在使用过程中不易被污染,且能有效防止测量流体残余物在测量管中的堆积,可广泛应用于矿泉水、酱油、果酱、啤酒、果汁、米酒、牛奶等食品的生产制造过程及卫生、化工等领域。
特点.·采用新型的卫生型衬里材料,防止了测量介质残余物在测量管中的堆积。
  ·采用快速连接方案,电磁流量计便于拆卸、维护和清洗。
  ·采用16位嵌入式微处理器做信号处理,具有集成度高,运算速度快,计算精度高,全数字化信号
  处理,抗干扰能力强,测量可靠等特点。
主要技术参数:
·公称通径:DN10~DN300mm
  ·公称压力:1.0~4.0MPa
  ·精 确 度:±0.5%;±0.3%
  ·测量范围:0~10m/s(流速)
  ·衬里材料:PFA
  ·电极材料:316L不锈钢、HB、HC、钛、钽
  ·外壳材料:不锈钢
  ·介质温度:-10℃ ~ +80℃(一体型)
  -10℃ ~ +180℃ (分体型)
  ·环境温度:-25℃ ~ +60℃
  ·连接方式:ISO标准快速接头
  ·电 源:220V AC 或 24V DC
选购卫生型电磁流量计要注意的问题.
 1、精度等级和功能
  市场上通用型EMF的性能有较大差别,有些精度高、功能多,有些精度低、功能简单。精度高的卫生型电磁流量计基本误差为(±0.5%~±1%)R,精度低的仪表则为(±1.5%~±2.5%)FS,两者价格相差1~2倍。因此测量精度要求不很高的场所(例如非贸易核算仅以控制为目的,只要求高可靠性和优良重复性的场所)选用高精度仪表在经济上是不合算的。
  有些型号卫生型电磁流量计声称有更高的精确度,基本误差仅(±0.2%~±0.3%)R,但有严格的安装要求和参比条件,例如环境温度20~22℃,前后直管段长度要求分别大于10D和3D(通常为5D和2D),甚至提出流量传感器要与前后直管组成一体在流量标准装置上作实流校准,以减少夹装影响。因此在多种型号选择比较时不要单纯只看高指标,要详细阅读制造厂样本或说明书做综合分析。
  市场上EMF的功能差别也很大,简单的就只是测量单向流量,只输出模拟信号带动后位仪表;多功能卫生型电磁流量计有测双向流、量程切换、上下限流量报警、空管和电源切断报警、小信号切除、流量显示和总量计算、自动核对和故障自诊断、与上位机通信和运动组态等。有些型号仪表的串行数字通信功能可选多种通信接口和专用芯片(ASIC),以连接HART协议系统、PROFTBUS、Modbus、CONFIG、FF现场总线等。
  2‘流速、满度流量、范围度和口径
  选定卫生型电磁流量计口径不一定与管径相同,应视流量而定。流程工业输送水等粘度不同的液体,管道流速一般是经济流速1.5~3m/s。EMF用在这样的管道上,传感器口径与管径相同即可。
  EMF满度流量时液体流速可在1~10m/s范围内选用,范围是比较宽的。上限流速在原理上是不受限制的,然而通常建议不超过5m/s,除非衬里材料能承受液流冲刷,实际应用很少超过7m/s,超过10m/s则更为罕见。满度流量的流速下限一般为1m/s,有些型号仪表则为0.5m/s。有些新建工程运行初期流量偏低或在流速偏低的管系,从测量精度角度考虑,仪表口径应改用小于管径,用异径管连接之。
  用于有易粘附、沉积、结垢等物质的流体,选用流速不低于2m/s,最好提高到3~4m/s或以上,起到自清扫、防止粘附沉积等作用。用于矿浆等磨耗性强的流体,常用流速应低于2~3m/s,以降低对衬里和电极的磨损。
  在测量接近阈值(即下限值)的低电导液体,尽可能选定较低流速(小于0.5~1m/s),因流速提高流动噪声会增加,而出现输出晃动现象。
  EMF的范围度是比较大的,通常不低于20,带有量程自动切换功能的仪表,可超过50~100。国内可以提供的定型产品的口径从10mm到3000mm,随然实际应用还是以中小口径居多,但与大部分其他原理流量仪表(如容积式、涡轮式、涡街式或科里奥利质量式等)相比,大口径仪表占有较大比重。某企业近万台仪表中,50mm以下小口径、65~250mm中口径、300~900mm大口径、1000mm以上超大口径分别占37%、45%、15%和3%。
  3、液体电导率
  使用EMF的前提是被测液体必须是导电的,不能低于阈值(即下限值)。电导率低于阈值会产生测量误差甚至不能使用,超过阈值即使变化也可以测量,示值误差变化不大,通用型EMF的阈值在10-4~(5×10-6)S/cm之间,视型号而异。使用时还取决于传感器和转换器间流量信号线长度及其分布电容,制造厂使用说明书中通常规定电导率相对应的信号线长度。非接触电容耦合大面积电极的仪表则可测电导率低至5×10-8S/cm的液体。
  工业用水及其水溶液的电导率大于10-4S/cm,酸、碱、盐液的电导率在10-4~10-1S/cm之间,使用不存在问题,低度蒸馏水为10-5S/cm也不存在问题。石油制品和有机溶剂电导率过低就不能使用。表1列出若干液体的电导率。从资料上查到有些纯液或水溶液电导率较低,认为不能使用,然而实际工作中会遇到因含有杂质而能使用的情况,这类杂质增加了电导率。对于水溶液,资料中的电导率是用纯水配比在实验室测得的,实际使用的水溶液可能用工业用水配比,电导率将比查得的要高,也有利于流量测量。
涛声依旧
2011年09月30日 14:43:40
14楼
污水电磁流量计结构简单、牢固可靠、使用寿命长
  测量管内无活动部件和阻力部件,无压损,不会产生阻塞 测量可靠,抗干扰能力强 体积小、重量轻、安装方便、维护量小 测量范围宽,测量不受流体温度、密度、压力、粘度、电导率等变化的影响 可在老管道上开孔改造安装,施工安装简单,工程量小 较一般电磁流量计的成本和安装费用低,特别适合大中口径管道流量的测量 采用先进加工工艺,固态封装、寿命长、使仪表具有良好的测量精度和稳定性
污水电磁流量计主要技术性能指标
流速测量范围:(0.05-10)m/s
  测量管道直径: DN(32-3000)mm
  仪表精度:1.0级
  工作压力:≤1.6MPa
  介质温度:0-80℃
  功 耗:﹤15VA
  防护等级:IP68
  连接方式:法兰连接
1)、污水电磁流量计安装环境的选择:
  应尽量远离具有强电磁场的设备,如大型电机、大型变压器、大型变频器等。
  安装场所不应有强烈震动,管道固定牢靠,环境温度变化不大。
  安装环境应便于安装和维护。
  2)、污水电磁流量计安装位置的选择:
  安装位置必须保证管道内始终充满被测液体。 选择液体流动脉冲小的地方,即应远离泵和阀门、弯头等局部阻力件。 测量双相(固、液和气、液)液体时,应选择不易引起相分离的地方。 被测管道内径或周长容易测量,并且椭圆度应较小。
  3)、污水电磁流量计直管段长度:传感器安装管道上游侧直管段长度应大于或等于10D,下游侧应不小于5D(D为被测管道通径)。
  4)、 流量控制阀门和调节阀门:
  流量控制阀门应安装在传感器上游侧的被测管道内,流量调节阀门应安装在传感器下游侧。
  流量时,通常流量控制阀门应处于全开状态。
涛声依旧
2011年09月30日 14:45:03
15楼
一体式电磁流量计",
  智能一体型电磁流量计
  适用介质:导电液体
  仪表精度:±1.0%、±0.5%
  量 程 比:150:1
  口径范围:DN10—DN1200mm
  仪表特点:可测量强腐蚀介质
  电极材料:316L,钛,哈氏合金,坦,铂(可选)
  内衬材料:橡胶,聚乙烯,聚四氟乙烯(可选)
  详细资料
  概述
  智能电磁流量计由传感器和转换器两部分构成。它是基于法拉第电磁感应定律工作的,用来测量电导率大于5μS/cm导电液体的体积流量,是一种测量导电介质体积流量的感应式仪表。除可测量一般导电液体的体积流量外,还可用于测量强酸强碱等强腐蚀液体和泥浆、矿浆、纸浆等均匀的液固两相悬浮液体的体积流量。
  广泛应用于石油、化工、冶金、轻纺、造纸、环保、食品等工业部门及市政管理,水利建设、河流疏浚等领域的流量计量。
  产品特点
  1. 全数字量处理,抗干扰能力强,测量可靠,精度高、流量测量范围可达150:1
  2. 超低EMI开关电源,适用电源电压变化范围大,抗EMI性能好。
  3. 采用16位嵌入式微处理器,运算速度快, 精度高,可编程频率低频矩形波励磁,提高了流量测量的稳定性,功耗低。
  4. 采用SMD器件和表面贴装(SMT)技术,电路可靠性高。
  5. 管道内无可动部件,无阻流部件,测量中几乎没有附加压力损失。
  6. 在现场可根据用户实际需要在线修改量程。
  7. 测量结果与流速分布,流体压力,温度、密度、粘度等物理参数无关。
  8. 高清晰度背光LCD显示,全中文菜单操作,使用方便,操作简单,易学易懂。
  9. 具有RS485、RS232、Hart和Modbus等数字通讯信号输出。(选配)
  10. 具有自检与自论断功能。
  11. 小时总量计录功能,以小时为单位记录流量总量,适用于分时计量制(选配)
  12. 内部具有三个积算器可分别显示正向累计量反向累计量及差值积算量,内部设有不掉电始终,可记录16次掉电时间。(选配)
  13. 红外手持操作器,115KHZ通讯速率,远距离非接触操作转换器所有功能(选配)
涛声依旧
2011年09月30日 14:45:48
16楼
分体式电磁流量计主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。该产品广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域。技术参数详细信息简介
  LY-LDE-A分体式电磁流量计测量原理是法拉第电磁感应定律,分体式传感器主要组成部分是:测量管、电极、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体。1、测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响;
  流、脉冲、数字通讯、HART;
  8、转换器采用表面安装技术(SMT),具有自检和自诊断功能
涛声依旧
2011年09月30日 14:46:36
17楼
HK-LDE电磁流量计是一种测量导电流体体积流量的感应式仪表。LDE型插入式电磁流量计是在管道式电磁流量计的基础上发展起来的一种新型流体流量仪表。它在保留管道式电磁流量计优点的基础上,针对管道式电磁流量计在大管道上安装困难、费用大等缺陷,根据尼库拉磁(NIKURADS)原理,用电磁方法通过测量流体的平均流速,从而获得流体的体积流量。特别是采用了带压开孔,带压安装技术后,插入式电磁流量计可在不停车(水)的情况下安装,也可在铸铁管、水泥管、PE管上安装。插入式电磁流量计的研制成功,为流体流量的检测提供了一种新的手段。
特点:
· 插入式电磁流量计在大管道流量检测中,具有绝对的安装优势与价格优势。
· 转换器采用优化设计,结构紧密,容易电气安装,转换器和传感器具有互换性,可自由变更测量范围(0.5m/s~10m/s)。
· 仪表应用“自动归零”原理,消除电化学干扰信号,零点自稳。
· 转换器和传感器具有多种防护等级及安装方式,有适用于潜水安装的IP68等级。
· 适用于水、污水、酸、强碱等导电率在5μs/cm以上的液体流量检测,特别适用于供排水管道的流量测量。
· 流量的测量只与插入深度有关,故该流量计通用性广、互换性强,一种型号就可适用于多种规格管道的流体测量要求。
仪表选型
1.选型代码:
型号
说明
HK-LDE —
通径
300-3000mm
组合
S
一体型
L
分体型
电极材料
M
不锈钢
T
Ti(钛)
D
Ta(钽)
H
哈氏合金
P
Pt铂
N
Ni镍
输出方式
0
无输出
4-20mA/1-5KHz
4-20mA
衬里材料
X
橡胶
F
聚四氟乙烯
P
聚乙烯
J
聚氨酯橡胶
就地显示
0
无就地显示
就地显示
通讯方式
0
无通讯
RS485
RS232
Mobdus
Hart
接地
0
无接地环
有接地环
有接地电极
上限流量
(n)
上限流量(量程)m3/h
例:选用一台就地显示型插入电磁流量计测量污水,用户管道为DN50,要求橡胶材料衬里,不锈钢电极,4~20mA输出,无通讯,上限流量为30m3/h。型号应为:LDE-50S-M1X100-30
2.电极材料的选择
应根据被测流体的腐蚀性来选择电极的材料,请查有关手册,对于特殊流体应作腐蚀性试验
材料
代号
耐腐蚀性能
316L不锈钢
V
1适用于工业、生活用水,原水井水,城市污水等中性溶液
2弱腐蚀性酸、碱、盐介质如碳酸、醋酸等
哈氏合金C
HC
1适用于耐氧化性酸,如硝酸、混酸、铬酸与硫酸的混合物
2耐氧化性盐类或其它氧化剂环境的腐蚀如Fe、Cu
3对海水、碱溶液,氧化物溶液有极好的耐腐蚀性
4不适用:盐酸
哈氏合金B
HB
1对于非氧化酸、碱、盐如硫酸、磷酸、氢氟酸有良好的腐蚀性
2不适用:硝酸
Ti
耐海水,各种氯化物忽然次氯酸盐及多种氢氧化物的腐蚀
Ta
除了氢氟酸外,几乎能耐一切化学介质的腐蚀。但价格昂贵
Pt
适用所有的酸碱盐溶液(发烟硫酸及硝酸)
碳化钨
W
具有优异的耐磨性能,专用于泥浆、纸浆等磨损性介质
3.内衬材料的选择
应根据被测介质的腐蚀性磨损性和温度来选择内衬材料
衬里材料
耐腐蚀性能
工作温度
适用范围
氯丁橡胶Ne
耐一般低浓度酸碱盐的腐蚀
-20~70℃
工业用水污水低浓度酸碱盐
聚氨酯橡胶PO
有极好的耐磨性能,专用于强磨损性浆液,不耐腐
-10~60℃
含固体颗粒的液体(水泥浆矿浆等)
聚全氟乙丙烯FEP
1耐热耐腐蚀性与PTFE相当
2机械强度高,抗磨损性能好
3内表光滑,不易粘附沉淀物
4有很好的耐负压,抗真空作用
-40~180℃
除砂浆等强磨损性介质外的所有流体。与PTFE一样,能用于饮料等有卫生要求的介质
聚四氟乙烯PTFE
几乎可以抵抗所有化学介质的腐蚀,抗磨损性能较差
-40~180℃
不能用于负压管道及磨损性较强的流体
涛声依旧
2011年09月30日 14:47:21
18楼
智能电磁流量计引是该公司采用国内外最先进技术研制、开发的全能智能流量计,与老式模拟的或非智能的电磁流量计有非常大的区别,尤其在测量精度、可靠性、稳定性、使用功能和使用寿命等方面。 开流仪表智能电磁流量计.电磁流量计是高精度、高可靠和使用寿命长的流量仪表,所以在设计产品结构、选材、制定工艺、生产装配和出厂测试等过程中每一个环节我们都非常细致讲究,我们还自行设计了一套国内目前最先进的,专用于电磁流量计的生产设备和流量实流标定装置,从而在软件和硬件上都能切实保证产品长期的高质量。 电磁流量计特别设计了带背光宽温的中文液晶显示器,功能齐全实用、显示直观、操作使用方便,可以减少其他电磁流量计英文菜单所带来的不便。另外我们独家设计4-6多电极结构,进一步保证了测量精度并且任何时候无需接地环,减轻了仪表体积和安装维护的麻烦。
  智能型明渠流量测量系统的组成,最常用的方法一般由一台流量显示仪、一台流速计、一台液位计组成;也可由一台流量显示仪、最多四台流速计、一台液位计组成的多点流速测量的明渠流量系统。 智能明渠流量系统,适用于水库河流水利工程,城市供水、污水处理,农田灌溉等矩形,梯形明渠及涵洞的流量测量。
智能电磁流量计性能特点
◆测量精度不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响,传感器感应电压信号与平均流速呈线性关系,因此测量精度高。
  ◆测量管道内无阻流件,因此没有附加的压力损失;测量管道内无可动部件,因此传感器寿命极长。
  ◆由于感应电压信号是在整个充满磁场的空间中形成的,是管道载面上的平均值,因此传感器所需的直管段较短,长度为5倍的管道直径。
  ◆传感器部分只有内衬和电极与被测液体接触,只要合理选择电极和内衬材料,即可耐腐蚀和耐磨损。
  ◆LDE转换器采用国际最新最先进的单片机(MCU)和表面贴装技术(SMT),性能可靠,精度高,功耗低,零点稳定,参数设定方便。点击中文显示LCD,显示累积流量,瞬时流量、流速、流量百分比等。
  ◆双向测量系统,可测正向流量、反向流量。采用特殊的生产工艺和优质材料,确保产品的性能在长时候内保持稳定。
智能电磁流量计技术参数
仪表精度:管道式0.5级、1.0级;插入式2.5级[1]
  测量介质:电导率大于5μS/cm的各种液体和液固两相流体。
  流速范围:0.2~8m/s
  工作压力:1.6MPa
  环境温度:-40℃~+50℃
  介质温度:聚四氟乙烯衬里≤180℃
  橡胶材质衬里≤65℃
  防爆标志:ExmibdⅡBT4
  防爆证号:GYB01349
  外磁干扰:≤400A/m
  外壳防护:一体化型: IP65;
  分 离 型: 传感器IP68(水下5米,仅限于橡胶衬里);转换器IP65
  输出信号:4~20mA.DC,负载电阻0~750Ω
  通讯输出:RS485或CAN总线
  电气连接:M20×1.5内螺纹,φ10电缆孔
  电源电压:90~220V、24±10%V.DC
  最大功耗:≤10VA
涛声依旧
2011年09月30日 14:47:57
19楼
电磁流量计是一种根据法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表,采用单片机嵌入式技术,实现数字励磁,同时在电磁流量计上采用CAN现场总线。属国内首创,技术达到国内领先水平。电磁流量计(Electromagnetic Flowmeter)
  电磁流量计是为供水企业水计量贸易专门设计的,具有防水、防腐、防干扰、防雷击的能力。
电磁流量计在满足现场显示的同时,还可以输出4~20mA电流信号供记录、调节和控制用,现已广泛地应用于化工、环保、冶金、医药、造纸、给排水等工业技术和管理部门。 采用电磁感应原理测量介质流体流速的电磁流量计。它在管道的两侧加一个磁场,被测介质流过管道就切割磁力线,在两个检测电极上产生感应电势,其大小正比于流体的运动速度。可以用于测量酸、碱、盐溶液、水煤浆、矿浆、砂浆灰泥、纸浆、树脂、橡胶乳、合成纤维浆和感光乳胶等各种悬浮物、气化汽和粘性物质的流量。电磁流量计密封性能好,还可用于自来水和地下水道系统。而且测量过程不与流体接触,适于制药、生物化学和食品工业。这种
流量计还可检测血液流量。它的量程比约为100:1,精度一般为1%,由于这种传感器必须保持管道内电阻和测量电路阻抗之间有一定比例关系,因此在制造上有一定困难。当被测介质的电导率约为10欧姆·厘米时就开始产生困难,电导率更低时就产生原理性困难。当电导率为10欧姆·厘米时,就达到导电介质和电介质之间的“分界线”,热噪声电平随内阻的增大而显著增加。
  电磁流量计是高精度、高可靠和使用寿命长的流量仪表,所以在设计产品结构、选材、制定工艺、生产装配和出厂测试等过程中每一个环节我们都非常细致讲究,还自行设计了一套中国最先进的,专用于电磁流量计的生产设备和流量实流标定装置,从而在软件和硬件上都能切实保证产品长期的高质量。电磁流量计特别设计了带背光宽温的中文液晶显示器,功能齐全实用、显示直观、操作使用方便,可以减少其他电磁流量计英文菜单所带来的不便。另外我们独家设计4-6多电极结构,进一步保证了测量精度并且任何时候无需接地环,减轻了仪表体积和安装维护的麻烦.
1、管道内无可动部件,无阻流部件,测量中几乎没有附加压力损失。
  2、测量结果与流速分布、流体压力、温度、密度、粘度等物理参数无关。
  3、在现场可以根据用户实际需要在线修改量程。
电磁流量计的工作原理是基于法拉第电磁感应定律。在电磁流量计中,测量管内的导电介质相当于法 拉第试验中的导电金属杆,上下两端的两个电磁线圈产生恒定磁场。当有导电介质流过时,则会产生感应电压。管道内部的两个电极测量产生的感应电压。测量管道通过不导电的内衬(橡胶,特氟隆等)实现与流体和测量电极的电磁隔离。
涛声依旧
2011年09月30日 14:48:48
20楼
FD-M煤炭水分检测仪是哈尔滨宇达电子技术有限公司引进国外先进传感器推出的高性能、数字化水分测量仪器。仪器采用高周波原理,数字显示,可测量各种煤炭的水分。FD-M煤炭测水仪测量水分范围宽、精度高、显示清晰、测量迅速、性能稳定、指标可靠,而且体积小、重量轻,可随身携带在现场快速检测,使用简单方便。是检测水分的理想仪器。
一、主要特点
1、引进国外先进传感器,进口芯片。
2、特有传感器设计有超出一般的穿透能力。
3、传感器工作范围宽,插入测量快速显示。
4、便携式水分仪外壳设计精巧、结构紧凑。
二、技术性能
1、测量水分范围:0~80%
2、分辨率:0.1%
3、响应时间:1秒
4、显 示:LCD液晶数字显示
5、FD-M1型探针长度20cm,FD-M2型探针长度60cm
6、电源:9V积层电池一节
7、体 积:160×60×27(mm)
8、重 量:200克
哈尔滨宇达电子技术是中国资深水分测量控制方案提供商,深耕水分检测技术17年,生产水分仪、化工原料水分测定仪,煤炭水分测定仪,卤素(红外)水分测定仪,水分测量仪,红外水分仪,浓度计,水分传感器,光泽度仪等工业仪表设备。
涛声依旧
2011年09月30日 14:49:21
21楼
电子密度计采用阿基米德原理,通过浮力与密度计算公式的推导与变换形成等式,首先利用高精密电子分析天平分别计算出待测样品在空气中的重量(W1)和在水中之重量(W2),并计算出W1-W2值,水的密度默认为ρ=1,通过V样品=V排水建立等式,即可计算出样品的密度值:ρ=W1/(W1-W2)xρ水,此为固体计算公式。如果待测样品为液体,则先利用一个已知体积和密度的标准块作为参考物,通过水的密度ρ水与标准块在空气中重量(W1)水中重量(W2)得出计算公式: ρ液=(W1-W2)/标准块V xρ标准
电子密度计实现了不规则固体、高黏度、悬浮液、乳化液、胶状体、腐蚀性液体等样品的快速准确测量。能满足现代产品生产及新材料研究过程中对样品密度的精确测量要求。
电子密度计广泛应用于粉末冶金、橡胶、塑胶、电线电缆、复合材料、磁性材料、精密陶瓷、五金加 工、精密化工等行业的产品及原材料密度检测。
