在没有供应蒸汽以前还是很好的,可是一供应了蒸汽就变了样子,不知道应该怎样来处理?
22楼
蒸汽管道在安装时是不是使用方形伸缩器好些?这种阀门式补偿器也可以,安装时要注意每个伸缩器前后要加导向支架,且每个伸缩器的管道补偿长度必须根据介质的温度进行测算,安装后才不会出问题.不知道这种架空整齐管道是否需要进行预拉伸试验,但是地埋的整齐管道是必须进行的.
23楼
补偿器分两种,一种是内压缩型,一种是拉伸型,我厂用此型号补偿器多年,开始也发生过此现象,可能成因有以下几种:
1.设计补偿值小,估计在整个管线中没有分段安装补偿器,满足不了实际要求;
2.看图应该是你的安装方式不正确或型号不对.
3.热力管道受热膨胀后管道长度加长,对伸缩节本体应是轴向压缩.图1中限位杆上内螺栓应该在有自由滑动范围;
4.图2中是热态下补偿器受热管道挤压力(内螺栓限制了正常伸缩范围)形变: 且补偿器连接的两端管道又没有可靠的滑动支持点,导致有纵向位移,才发生图2错位的现象。
24楼
就是两边没有支架阿,很容易出问题的,偏移量会很大
25楼
引用:在没有供应蒸汽以前还是很好的,可是一供应了蒸汽就变了样子,不知道应该怎样来处理?
1先解决管道失稳问题
2试压后将螺母松开到补偿的位置
3最好换成外压式(外压有不失稳功能)
4注意安全
26楼
没有固定支架肯定会出现这种情况!你的补偿器出现了径向位移,正规做法是直管段的两个固定支架的中间位置设置补偿器,保证管道在这两个固定点之间移动。(打个比方,农村用水带浇地,你们见过吗,本来没浇地前,水带是直的,一通水,水带就会走样,跟蛇一样,这就是没有固定点的结果)
再就是送汽要缓慢,即便设计无误,也要缓慢送汽,如果送汽过快,其形成的冲力很大,容易将支架损坏。
27楼
关于管道热补偿及支架问题,最好参照简明动力管道手册及城市供热手册等动力类书籍,暖通类资料的在这方面我个人觉得过于简单化,其实对于动力管道这些都是很基本的问题。而暖通专业的设计人员有时候设计时显得很随意,我就见过正规建筑设计院设计外网时只设计补偿器不设计固定支墩的例子。
28楼
怎么安装的,不同心啊!运行起来会出事的。赶快整改吧!现在技术质量管理人员要加强管理。避免以后再有类似事情 发生。
29楼
主要是导向支架没做,另外补偿器的拉杆也应该去掉
30楼
那四个是定位用的,以免在运输的过程中产生变位,安装后要拿开的,不然怎么起作用?蒸汽管道应该没有水平,不然不会变形这么严重,应该在管道的两头加支架。
31楼
第一个已经失效了``考虑更换!
导向支架没做?做了坡度超过要求!
运输拉杆割掉!
