当甲方要求减少管材厚度的时候,应如何回答。
nicolson_z
nicolson_z Lv.4
2011年09月29日 12:24:46
来自于通风排烟
像 大边长度 1250mm 厚度等于1.0mm大边长度>1250mm 厚度等于1.2mm假设甲方要求都统一用1.0mm的话,应如何回答?
免费打赏
aniphen
2011年11月01日 14:36:55
12楼
设计人员要严格按照《通风空调安装质量验收规范》的要求执行。甲方要求由其自己去定。
w378596899
2011年11月01日 15:50:02
13楼
有规范要求 不能说改就改 让他们改了出了问题还是设计的责任
zya302
2011年11月01日 16:19:25
14楼
关键是你的管材选择是不是合理,有没有根据管道的工作压力去确定管材的厚度.比如100米高的高层建筑,上下的压力差就有1.0MPa,如果都按最大承压选择管材厚度则高区的管材厚度就会过厚.所以有时甲方要求减少管材厚度也是有一定的道理的.
friendmagic
2011年11月01日 16:44:41
15楼
赫赫违反规范的事不能作的,就算要孝敬甲方这个大爷,也可以建议他干脆把尺寸改掉,如果可能的话,不过是人防好像牵涉到很多方面的,光修改个规格就要跑好几趟,简单告诉他不划算就行了。要真是头猪,就让他自己改验收过不了不负责。
甲方管理人员最怕的是消防、人防、环卫等等大爷的验收难过,或者工期严重受影响。这些东西都是要很多阴性代价的,做到老板的人都知道羊毛出在羊身上的道理。
xcool526
2011年11月01日 17:39:37
16楼
其实这是常事,但作为设计院是无法出设计变更的,如果甲方要这样做的话,让他于监理去说,你只要坚持规范条文就行。再一个就让他改风管方式,可以减小10--15%
春眠不觉晓
2011年11月02日 09:00:26
17楼
你给他们写一个书面文件,上面写出管材变薄可能导致的后果,如果他们仍旧坚持他们的想法,就让他们在你的书面文件上签字。
xieshunxi
2011年11月02日 10:13:03
18楼
不知道说什么好,这样的甲方是啥居心?用不起厚壁管啊?
qitianyizi
2011年11月02日 10:55:26
19楼
8楼的真是高手,学习了
youv179
2011年11月02日 11:36:01
20楼
学习了。。
gfgnjsghgf
2011年11月02日 13:18:34
21楼
怎么还有这样的甲方 我也是甲方的 我们一般都是要求乙方用好的材料的 避免后期产生问题
