目前我在福建有一个酒店项目想把原来的燃油锅炉改为空气能热泵,但酒店所在地区冬天最冷的时候有零下5度,请问这种情况是否要选用超低温热泵机组比较好些?还是普通热泵就行了?超低温热泵机组在-5度的情况下能效比比普通热泵高多少?
12楼
这样的环温下,机组的能效比差不多在2.6~3.2左右!
13楼
影响机组出水温度和量的,在冬季是湿度,其实0度附近的出水量和温度是最低的,因为机组总在化霜和结霜间循环,效率下降很多,低于0度的话,一般空气中的湿度会下降,结霜量反倒下降,机组出水量相对有保证,在-5的温度下,最好备用措施,如增加电加热什么的,考虑效率比保证出水量来得次要,因为气温越低,用水量呈几何倍数增加,这时保证用水量是重中之重
14楼
用低温热泵比较稳定
15楼
我觉得还是用低温热泵比较稳定
16楼
我建议选择超低温热泵比较稳定,这天气很难说的。
17楼
给楼主介绍个品牌 ---
广东芬尼克兹节能设备有限公司(PHNIX)——全身心致力于新能源技术,以节能、环保事业为企业的发展方向;是专注热泵、太阳能、风能等新能源领域产品研发、生产及提供综合节能解决方案的国际化企业。
18楼
用普通的,零下五度?这个时候八九不离十冬季起不了机,主要靠电加热来运行。
19楼
相信选择超低温是没错的
20楼
我建议选择超低温热泵比较稳定,
21楼
如果用PHNIX空气源热泵,象楼主这种情况用普通的就可以了,没有必要用超低温北极星了.但是用其他品牌就不好说了,还的看看机组的具体情况!
