大家怎样确定桩承台之间地梁的高度和配筋?
xiaohuanggong
2011年09月28日 16:35:33
地基规范上说的:4.联系梁顶面宜与承台位于同一标高。联系梁的宽度不应小于250mm,梁的高度可取承台中心距的1/10-1/15;其实这句话给我们自由的空间很大!当地梁顶与承台顶等高时,梁的长度其实比轴线之间的长度短很多。有些人仅按一层的荷载算,梁长按承台之间的净距,然后把计算结果稍放大一点,有些人说主要考虑加强整体的联系和一些意外因素,直接按轴线距离的1/10算,两种做法算出来的梁高经常差很多。配筋也是按个人的想法不同而差得很多,比如300X700的梁,按一层荷载算得出的计算书是很小的,有的人上下筋各配3根18,有的人上下筋各配3根22。只要按一层荷载算时配筋足够,审图的就不会说。
其实这句话给我们自由的空间很大!
像多桩承台,其实大部分弯距还是让承台承受,变成桩的竖向力了啊
按梁上线荷载计算,地梁配筋是很小的,按柱底轴力的1/10算梁的抗拉,配筋是很大的,不知什么时候一定要算抗拉?
不知各位同行是怎样设计承台梁的?
[ 本帖最后由 xiaohuanggong 于 2011-10-8 22:08 编辑 ]
免费打赏
lhqm1990
2013年04月27日 20:52:32
12楼
基础拉梁及连系梁计算的解惑
基础地梁一般是承受基础的竖向反力,是受力构件.其尺寸和配筋根据竖向反力值确定.基础拉梁是调节基础不均匀沉降及承受一层隔墙的荷载,其尺寸按跨度的1/15确定.在计算模式中,拉梁可以考虑为仅承受自重和底层墙体总量并且将之传给两边基础的两边铰支(或者有时可以考虑是弹性支座)的单跨梁(即在两边基础内钢筋不连续而是达到锚固长度),它的计算同一般的上部结构两边铰支梁;然而,拉梁在实际施工及使用中,由于其基底下层土为老土或者施工中形成的压实土层,而且在协调变形的过程中会承受一定的两边基础的变形差异带来的影响,所以完全没有土反力是不可能的。因此,保守地说,拉梁计算应考虑上下部均配置受力钢筋以应付两种可能性的发生。一般可以使上下部钢筋配置一致。至于实际计算,1/15的长跨比在底层层高以及拉梁埋深总和较大的情况下,可能会小点。拉梁是基础之间的联系梁,其主要作用如下,计算方法依其作用而异1.仅为加强基础的整体性。调节各基础间的不均匀沉降,消除或减轻框架结构对沉降的敏感性。取拉梁拉结的各柱轴力较大者的1/10,按受拉计算配筋,钢筋通长,按受压计算稳定;此时基础按偏心受压基础考虑。基础上土质较好时,建议采用该方法2.用拉梁平衡柱底弯矩。按受弯构件计算,考虑到柱底弯矩的方向的反复性,钢筋通长。此时基础按中心受压基础考虑。3.上两相并兼承托首层墙体或其他竖向荷载。将竖向荷载所产生的拉梁内力与上两种结果之一组合进行计算。4.构造措施梁宽b=1/25~1/35L,梁高h=1/15~1/20L,配筋上下相同,并满足构造要求。
一只小兔纸
2013年12月14日 16:18:51
13楼
学习了,还是模糊
tumuzhangxia
2014年05月04日 20:03:24
14楼
我也遇到这种情况,不过还是很糊
jjj-ggg-888
2016年08月26日 09:12:28
15楼
路过 学习学习
xiaohe20060315
2016年08月26日 09:31:36
16楼
因为是拉结梁,一般都是先按照1/15去取梁高,然后通过计算出配筋来复核是否超筋,拉结梁有纯受拉或是受拉与受弯的混合受力,纯拉与拉弯在配筋上有很大区别,看混凝土规范吧
aa346155643
2016年08月26日 09:34:12
17楼
学习了 谢谢
co1461287449061
2016年08月26日 13:42:29
18楼
谢谢分享 学习
zhangkaifendou
2016年12月14日 10:53:52
19楼
按抗拉算配筋截面也不多啊
凌晨风羽
2017年03月23日 21:44:50
20楼
谢谢分享
qq_1479266612278
2017年03月26日 21:33:08
21楼
挺详细的,分析的很好,受益匪浅
hzzzzfp.bandcamp.com
nczzsfp.bandcamp.com
cszzsfp.bandcamp.com
fsdkfpw.bandcamp.com/
hzdkfpw.bandcamp.com/
njdkfpw.bandcamp.com/
cdkfpw.bandcamp.com/
szkfpw.bandcamp.com/
shkfpw.bandcamp.com/
bjdkfpw.bandcamp.com/
kfpgz.bandcamp.com/
cqdkfpw.bandcamp.com/
jndkfpw.bandcamp.com
xiandkfpw.bandcamp.com/
whdkfpw.bandcamp.com/
qddkfpw.bandcamp.com/
ccdkfpw.bandcamp.com/
nbdkfpw.bandcamp.com/
ncdkfpw.bandcamp.com/
fzdkfpw.bandcamp.com/
wxdkfpw.bandcamp.com/
hfdkfpw.bandcamp.com/
tjdkfpw.bandcamp.com/
dkfpherb.codeplex.com/
dkfptj.codeplex.com/
dkfpxian.codeplex.com/
dkfpwh.codeplex.com/
dkfpsh.codeplex.com/
dkfpjn.codeplex.com/
cdfpz.jimdo.com/
hzfpz.jimdo.com/
syfpz.jimdo.com/
csfpz.jimdo.com/
ccdkfpz.jimdo.com/
njdkfpz.jimdo.com/
szfpz.jimdo.com/
jnfpz.jimdo.com/
nckfpz.jimdo.com/
wxkfpz.jimdo.com/
sjzkfpz.jimdo.com/
xmdkfpz.jimdo.com/
hebfpz.jimdo.com/
nnfpz.jimdo.com/
tjfpz.jimdo.com/
zzfpz.jimdo.com/
hffpz.jimdo.com/
kmfpz.jimdo.com/
xianfpz.jimdo.com/
fzfpz.jimdo.com/
nndkfpz.jimdo.com/
