如无工艺要求,洁净室的排风,你们有做吗?怎么看到一些图上就没有考虑排风的问题,自然排风能够满足排风吗?
12楼
补进来的新风通过风速可以计算出来的,可以核算一下,是不是补了哪么多的新风。
没有排气的制程很多的。。如果不是泄漏,哪无尘室一只补新风进来,不就如同气球一样,要崩馈的。。
13楼
我认为排风是一定要做的 因为是不然只有新风 没有排风 最后风机会烧掉的
14楼
因为洁净室 不可能只有进 没有出啊
15楼
在满足人员要求的前提下,可以这么说
16楼
和风机有什么关系?
17楼
不一定非要通过排风系统才能出的
18楼
一般不排风就设余压阀
19楼
那样的话,余压阀岂不是一直要在工作?
20楼
以前看到过(图纸),没有排风,有送风有新风,但不知道实际工程做的时候是不是也是只做了新风\送风而没有设置排风的,如果是这样,那验收可以通过吗?这样设计合理吗?
21楼
到了一定量,新风肯定补不进来,到时就只有回风在一直循环,呵呵
我以前就画过这样的图,问我们主管,可他竟然让我不要管,晕~~~~~~~~~~
所以到现在还不明白 希望各位高手指点指点
