本人现在加拿大从事地源热泵系统设计工作,很高兴与国内同行交流。
22楼
b
23楼
150的孔
深75米
单U
32的PE管
总管63
24楼
用喷泉来冷却的空调系统
本原来全部采用地埋的,考虑夏季运行时负荷过大,打孔区域的限制.故在施工途中利用了原来用来作消防的水池.
25楼
桩基内埋管,可以利用现成的桩基,减少打孔的数目.
26楼
学习中
27楼
很好的图片,要是有打井的图片就好了
28楼
其实国内有很多先进得打井设备,只是根据地质条件不同,选择不同得打井设备而已,对于土质较松软,用三角架的ZT型的钻机已经够用了,它轻便,造价底,对于国内的一些投资较少的项目,很实用!对于砾石层较厚的地区,国内的大部分用汽车钻,磨盘钻,只是造价较高,如果找热水线,打千米井就用这种设备了。国内的设备已经很先进了,像地堪院的设备就很好了。
29楼
请问兄弟你们单位是什么公司阿?是在北京有分公司么?
30楼
大哥的图片很好,我也很需要这方面的知识,我们也正在做地埋管工程,只不过技术没有你们的好,也很欠缺很多东西,希望大哥能帮忙指导。现在我们需要设计的步骤,下地埋管的主要参数,灌浆的主要步骤和需要注意的事项,和做后需要注意什么问题,如果方便请大哥帮忙,资源共享,借鉴点经验,实在太需要这些东西了,我们也正在做工程, 希望大哥能帮忙。
31楼
地源热泵系统是热能采集系统、热泵机组、热量分配系统及自控系统的有机整体,这四部分的设计对于整体系统效率都具有至关重要的作用。我个人感觉有些朋友似乎过于看重地埋系统的重要性,以我们的实践经验来看,如果系统设计不合理的话,仅仅采用地埋管方式的空调系统是达不到节能目的的。
关于地埋管钻孔阶段,我想国内的技术应该很成熟。其实地埋管的钻井工艺更接近于爆破埋药孔与地质采样井的工艺,这对于一些油田企业来说是很简单的作业。从图片上看,国内采用的三角架式模式,我有些担心管井的垂直度,因为角度的些许不准确往往造成地埋管底部的位置的很大偏差,很影响整体地能采集系统的采集效果。
在插管阶段需要将填料管与地埋管一并插入,然后随着填料的进行逐步抽出填料管。地埋管的上下两管最佳效果是均匀分离,测试数据显示均匀分离的地埋管可以显著改善换热效果。所以有些公司制造了专业卡夹来分离,其实没有必要来采用这一专利技术(个人观点),随后我会发几张照片来介绍加拿大一家公司的作法。
我觉得国内在填料的选取方面是要注意一下的,常用的回填材料共分为四类:
1. 钠质膨润土回填:要保证混合物的渗透系数小于1x10-7 cm/s,问题是在干燥的钻孔中,回填发生收缩,回填与钻孔壁的接触开始变松,密封性变差。
2. 膨润土-添加剂混合物:在增加导热系数方面获得成功的主要是用细砂,添加粒状材料明显降低混合物的线性收缩,并使回填材料在可能发生干燥的情形下更加稳定。
3. 水泥基回填:纯水泥基与管子接触性不好,这样会增大热阻,降低传热效果。此外,水泥与水化合时会释放热量(即水化热),这种热量会破坏井内管的性能。
4. 水泥-添加剂混合物:常加膨润土和砂,测试显示水化时的热量不会对管造成损伤。
目前有很多公司专门针对地源埋管生产了一些针对较强的填料及配比方案。25楼提供的桩基工艺也是一个趋势,但桩基的配料应有区别于传的水泥基。
当然,地埋系统在井壁坚固、打压、排气,以及管径的选取方面都是有很多方面需要注意的,以后再说吧。
另外,29楼的朋友:我们公司目前还没有进入中国市场的计划,因为本地的市场很大,已经让我们应接不睱了。请相信,地源热泵系统会大有作为。
