高扬程的泵为什么不能在低扬程工作(使用)? 客户:我要一台50米扬程的泵,请问价格是多少?帮我送到工地。王工:请问你实际要输多高的水?客户:不高,20米左右。王工:请问输水的垂直高度是多少米?管长有多长?有几个弯头?有没有阀门?管径是多大?客户:……王工:你选用25米扬程的泵就足够了。客户:我只抽20米,选50米的泵更好。王工:你选50米的泵用不了1个小时更定要跳闸,若保护不作用,肯定要烧泵……
王工:请问你实际要输多高的水?
客户:不高,20米左右。
客户:……
王工:你选用25米扬程的泵就足够了。
客户:我只抽20米,选50米的泵更好。
在我们实际工作中经常遇到这样的客户,想像中高扬程泵低扬程使用只是大马拉小车,对水泵没什么影响。实际上对离心泵而言,扬程降低,流量增加,而电机功率是不变的,依然是小马拉大车上坡,弄不好马会累死,通俗讲就像让你提一桶水上十层楼,你可以提上去,让你提十桶水上一层楼,你能提上去吗?根据水泵特性,每台水泵都有一个运行范围,其高效区一般在0.7-1.2倍的额定流量范围内,当水泵在过低扬程工作时,其流量大大超过其额定流量,使电机电流超过电机的额定电流,造成电机发热,严重时电机烧毁,这就是我们所说的过载。
因陆用泵在水上工作,发热时工作人员能及时发现,而潜水电泵在水中工作,一般不易发现,在保护柜(开关)保护的作用下,能切断电源,但有些用户,不用保护柜(开关),或用了不与水泵电机配套的电器元件或质量不稳定的电器元件制造的保护柜(开关),保护柜(开关)不动作,不能切断电源,直接造成电机烧毁。
云南水之源提示:请按实际需要正确选用潜水电泵,请选用我公司提供的保护柜(开关),或根据水泵电机功率选用质量过硬的厂家提供的相配套的保护柜(开关)。
