12楼
只要消防泵的流量能满足室内外消防用水之和要求就可以了,室外消火栓需注明高压。
13楼
没问题,不过这样做的代价是加大了消防泵的流量.
14楼
to:chj0330
压力好像不对,我记得应为不小于0.3MPa.
15楼
室外低压给水管道的水压,当生活、生产、和消防用水量达到最大时,
不应小于0.10MPa(从室外地面算起)。
16楼
室外消火栓,dn65,19mm水枪,150m麻质水带,请计算压力.
17楼
chjo330说的对,应该是0.1MP。从资料上查的。
18楼
室外消防一般为低压系统,如果室外市政供水流量满足要求,供水压力满足0.1MPa的要求,不设室外消火栓泵。
19楼
室内外消防系统合用一个管网
室内外消防给水泵分设
