电路高手请进
whgjxjpx
whgjxjpx Lv.2
2006年07月12日 13:44:00
来自于甲方业主
请教各位高手,在电子行业中接人体静电环的地线可以和机器静电一起吗?
免费打赏
zms99980935
2006年08月10日 08:00:45
12楼
不可以的,原因保险
wtj_5201314
2006年08月10日 08:04:37
13楼
可以,但要用2根线一点接地!
wdl_821128
2006年08月10日 08:14:58
14楼
应该该说4楼和八楼的说法比较科学,但应该保证机器的静电接地应该是和设备接地分开的且一定要牢固可靠,保证接地电阻满足最小值的要求,
zfz511
2006年08月10日 08:20:25
15楼
可以的,只要接地电阻符合要求
shlpy
2006年08月10日 09:38:29
16楼
不能
shlpy
2006年08月10日 09:54:07
17楼
应该 <共网不共线,分类接地线,不串不共用一点接地法>
liuxx3385
2006年08月10日 10:00:00
18楼
可以的,但是不能串接,只能并联接在母线上。
hzhwzjh
2006年08月10日 10:26:25
19楼
建议分开设置
guoyufei
2006年08月10日 11:11:17
20楼
既然是静电,那大家都知道,电流极小,接地电阻有何影响?关键是要接地可靠,不可悬空!至于是接哪儿的地,那就看一看该接地线是否可靠,有无其他影响或干扰;根据现场情况决定!
liuyueguo99
2006年08月10日 12:55:48
21楼
不可以的!
