12楼
卫生防护标准
13楼
最有效的方法应该就是增加隔音罩了,国外的风机基本都有隔音罩,效果不错。
噪音标准好像是1米内小于85dB,具体的要查一下国家标准。
14楼
我公司由于业务量的的增加,急需一名从事环境工程设计,有七年以上工作经验,
有一定的工作业绩,月薪4000元以上,年终奖和其他待遇面议。有意者请与我联系!
工作地点在安徽。
上海清华紫光环境工程有限公司安徽办事处
联系电话:0553-3836620,张先生
15楼
罗茨风机噪音都很大,建议改其他类行风机。
16楼
我们提供低噪音回转式鼓风机及电子风泵,如有需要资料请发邮件jilinguo@hotmail.com
17楼
隔音罩是起隔音效果,但是,1、造价高2、如何进行散热处理。一般鼓风机散热量很大。
18楼
加隔音罩,不必担心散热处理,加一个不到1KW的排风扇即可。不知你的风机流量和压头多大?
19楼
国产的罗兹风机噪音都非常大,80dB以上,国外的要好很多。若要求噪音达到70以下,必须加静音罩。罗兹风机的转速不宜太低,因为经常采用变频系统来节约能耗,转速太低则调节的余地很小,而国内的产品在这点上远不如国外的。
20楼
应该从两方面处理:一是,鼓风机加橡胶垫,二是,鼓风机房要有很好的密封性,窗户用双重玻璃,用排气扇负责室内通风。这样噪音就会降低很多。
21楼
我以前工作過的一家公司,是這樣處理的:
1,鼓風機房內安裝強制換風系統,可以保証風量充足,同時做到初步除塵。
2,使用隔音門進行隔音,效果很好,在室外基本上聽不到聲音
運行效果很好,不會造成風機過熱及風量不足的問題,現我所在的公司正打算也做這樣一套系統來強制送風和消音
