国家大剧院,著名的国家大剧院,地板采暖制冷系统,可行吗?专家们曾经说地板采暖管道在夏天可以派上用处,后来出了新规范,就没动静了。有暖通协会的没有,发表一下意见。
42楼
我觉得这个创新蛮不错的.
不知大家有没有注意这样的前提:利用既有的地面采暖管道.
我觉得可以送温水(不会地面结露的温度),可以承担室内一部分冷负荷,当然主要的还是传统的空调系统设计,只是冷负荷会减少一些.
不知这种想法是否合理.
43楼
不要想这样的系统了,这样是不科学的。冷空气下降,热空气上升,这是基本常识,地板制冷肯定需要更多的能量才能满足要求,这与共建节约社会相违背的。而且就象楼上几位所说的那样,只是脚冷,对身体也有一定的害处的。所以地板制冷是不合理的。天花板制冷应该有不错的前景的。
44楼
41楼说得“既然是辐射,就不会像大家所想象的那种暖气的感觉的,他是分布广泛地将冷量辐射出去,不会出现很严重的下冷上热情况,因为整个地板会辐射到所有墙面,最后天花的温度也会接近地板的温度,但是地板辐射必须有温度限制,一个是为了保护管材热胀冷缩不至于太大,二是保证能够稳定供温,因为调节起来非常滞后。结露是可能的,他并不是说室内状态点会因为制冷而结露,而是因为开窗或者开门,室外空气直接进入,会局部过冷而结露。”
没听说有“冷量辐射”
45楼
就流动点冷水能产生足够的冷量吗?
46楼
可以采用送新风的方式解决地板结露的问题 另外气流组织可以是下宋上回 但是这样施工难度会增加 本人的一点看法 供大家讨论
47楼
地板理论上讲是能制冷的。但是,在实际的操作中,并不是很好用。传统意义上的上制冷,不仅制冷的速度快,而且还能起到换新风,净化空气的作用。而地板制冷,必须在无尘的环境下。
48楼
为什么不用在顶、棚上普冷水管,那样舒适感会好些,关键还是冷凝水问题。还有冷水辐射的效果应该没热水辐射的效果好吧,会不会与地暖的热负荷计算相反,是普通房间冷负荷剩以一个>1的系数呢??
49楼
更适合工业
50楼
现在好多大型建筑都在使用,当然温度不能太低,一般设计室内温度高于19℃,能够解决结露问题
51楼
应该项不行吧?
下冷上热,对身体不好吧?
如能解决冷凝水问题,加个吊扇吹吹会不会好些呢?
