国家大剧院,著名的国家大剧院,地板采暖制冷系统,可行吗?专家们曾经说地板采暖管道在夏天可以派上用处,后来出了新规范,就没动静了。有暖通协会的没有,发表一下意见。
52楼
地板凉对于人的身体应该会有负面影响,结露问题肯定会有的,不过我觉得不会太明显吧,地面面积大,所以水温可以略高一点啊
53楼
我从空气传到方面发表一下不成熟的意见,热空气是从低处向高处移动,这方面正好符合地板采暖中人们对温度的要求,就是脚热.但是冷空气是从高处向低处移动的,那在盘官里面的冷水是怎样来制冷的呢?难道是给下一层用户用?
54楼
问题就是冷凝水怎么来解决呀?
msn暖通空调华东会馆,MSN6380@bbqun.com
55楼
再高温的冷水也会产生结露,大家看看夏天的自来水管就知道了。解决不了结露和舒适性,就不可能应用
56楼
应该是可以的。国内也有实例和样板。只是长江流域在梅雨季节会有些问题。
57楼
能请楼上提供实例吗?
58楼
结露问题不好处理,如果那样的话还得需要强制通风来达到均衡室内温度的方法等,并不节能.
59楼
根据中医理论,人的脚底穴位较多,不宜受温度刺激.人的脚底本来就是温度最低的部位,如果进一步受凉遇寒,通过血管传导就会发生一系列的病理反应,比如诱发动脉痉挛、关节炎和风湿病等。所以地板制冷不可取.
从暖通的角度出发,地板制冷,冷空气滞留地面,积聚在人体腰部以下,空气不流通,人体感觉不舒适.所以地板制冷不可取.
60楼
地板辐射制冷确实存在着结露问题,但并不是没有解决的办法地,本人在上海做过地板制冷和制热的项目,使用了些方法,现在已经运行两年多了。一、在过道和门口加装几台风机盘管用于除湿(风机盘管和地板辐射使用同一个冷源)。二、地板盘管回水与供水混合以提高地板供水温度(加装恒温混水系统)。三、有人说了,提高供水温度满足不了制冷负荷了,那就在建筑物内墙加装保温材料,提高围护结构保温性能。第三条主要用于南方的,北方围护结构还不错的,没必要加保温层。舒适性嘛,体验过的人就知道了,绝对爽,呵呵,而且能耗低。
61楼
地板制冷是可以的,不过容易出现地板结露的问题,要准确计算地板的温度,以免低于室内露点温度。
