开贴讨论11年案例上午电缆选择的问题
cyh801105
cyh801105 Lv.7
2011年09月20日 11:29:19
案例上午电缆选择的问题,目前有两种观点:第一种:选185,依据低压配电规范4.3.4条,Ib≤In≤Iz,和I2≤1.45Iz ,两个公式都校验,I2=1.6倍的熔断电流,然后再除一个0.8,就得出185电缆;第二种:选150,依据仍然是低压配电规范4.3.4条,但只需校验Ib≤In≤Iz, 200/0.8=250,选150就够用了。我选的150的。依据是低压配电规范4.3.4条条文说明或者配电手册P586,对于大于16A的熔断器,因为熔断器使用中实测的热容比大,I2应乘以0.9的系数,即I2=0.9*1.6*I=1.44I≤1.45Iz ,故如果满足第一个公式,第二个公式可以不用校验。题目是200A的熔断器,满足该条件,所以只按第一个公式Ib≤In≤Iz选择150电缆就可以。
不知道我的理解是否准确,请各位高手讨论一下。
免费打赏
vmssms
2011年09月21日 11:02:30
12楼
应该是150,我就用了工业配电手册上面的P586页的公式。1.6倍的动作电流是个干扰项。
shanqingxue
2011年09月21日 15:37:38
13楼
看看这规范编的,既然第一个条件满足,第二个条件就自动满足,为什么还要画蛇添足呢?纯变态
cyh801105
2011年09月21日 15:57:43
14楼
是断路器和16A以上的熔断器能自动满足公式2,如果选择的是16A以下熔断器,还是要校验公式2的。
详见低压配电规范4.3.4条条文说明或者配电手册P586,说的很清楚。
发光的皮蛋
2011年09月21日 22:05:58
15楼
这道题我明明看过条文说明还是做错啦,妈的 太阴险了
lgz595933
2011年09月25日 17:22:55
16楼
这题没有那么复杂:见《工业手册》P667页表12-4即可查到,电动机额定电流是104A,选A就是.
vmssms
2011年09月25日 19:44:47
17楼
此题对我来说有点运气的成分,考试中,我知道低规和配电手册上面都有熔断器的选择,但是我当时放在桌上的刚好是配电手册,顺手就拿起来翻,结果我根据配电手册选的是150,我想如果我选中低规,也许我会选错。
lgz595933
2011年09月28日 20:23:33
18楼
2011注册电气(供配电)专业案例考试最后答案!
综合目前所得信息,有依据的案例最终答案:
已有正确答案的标为“█”
█11个月(已无异议)钢铁手册(上))
█变极调速+入口挡极控制(已无异议,钢铁手册(上)P310)
█2.97% A(已无异议)
█2.1% 或2.0%(有异议)
█提高功率因数 B(已无异议,钢铁手册上P301页得出)
█960mm 或950MM (有异议)(3~110KV,GB50060-2008规范)
█37.8Kw C(已无异议,配电手册)
█34.6KW C(已无异议,配电手册)
█110.78 B(已无异议,负荷硬算,配电手册)
█159.72 C(已无异议,配电手册公式)
█线路变压器组 A(已无异议,规范)
█年最高温度 A(已无异议,规范)
█四周加1m C(已无异议,规范)
█初始投资高 D(已无异议,依据在《电力传动手册》P223页第2.4.1-2(3)条)
█286kVA B(已无异议,DL/T5222规范公式)
█0.68Ω B(已无异议,配电手册算出)
█2.55,B (已无异议,两个公式都可以)
█30个灯 C(已无异议,照明手册公式)
█0.42A A(已无异议,配电手册公式)
█单相接地保护 C(已无异议,电力电容规范)
█59.5A A(已无异议,配电手册可算出)
█6.4A 18.6 B(已无异议,配电手册公式)
█4.9A(已无异议,配电手册算出)
█特级 A(已无异议,GB50116-98规范)
█控制中心报警系统 C(已无异议,GB50116-98规范)
█1250kVA D (已无异议,总容量按高规或配电手册P79)
█屋顶直升机停机坪 B (已无异议,JGJ16-2008规范)
█矿物绝缘电缆 C(已无异议,JGJ16-2008规范)
█室内CO2浓度 D(已无异议,JGJ16-2008规范)
█定温度法 D(已无异议,JGJ16-2008规范)
█防冻开关信号或AI是指模拟量输入信号(有异议,JGJ16-2008)
█150s D(已无异议,JGJ16-2008规范)
█30Ω D(已无异议,见66KV以下架空线规范)
█52Ω B(已无异议,DL/T621-1997规范附录公式)
█ 接地电流为512/2=256A(已无异议)
█总等电位的题目求Ut1=74V(已无异议)
█低电压保护=50V(已无异议,配电手册公式直接得出)
█局部等电位的题目求Ut2=32V(已无异议)
█加外绝缘,见配电手册,因是手动设备,是II级。
█10kV配电室最小宽度=5900+双车长(已无异议,GB50053得出5500+双车可选稍大或GB50060规范直接得出)
█35kV配电室最小宽度=5000+单车长(已无异议)
█配电室总长度=17400+2000=19400mm(已无异议,GB50060规定通道应大于1000,两边共2000)
█与起动时间无关项为:额定电压(已无异议,起动时间公式得出)
█电压偏差项为:0.15(已无异议,配电手册公式得出)36、30Ω D
█37、52Ω
█38、比载,覆冰综合
█39、4200x10-3
█40、D,2000)
leilei89108910
2011年10月16日 18:25:52
19楼
虚心学习大家的好经验
li88ming
2011年10月19日 11:55:25
20楼
有没有真题啊
zh6jun
2012年07月02日 12:14:43
22楼
要是哪位发个真题就好了
