【讨论】2011注册电气(供配电)专业考试真题解法探讨
tjj6691525
tjj6691525 Lv.5
2011年09月20日 11:24:20
综合目前最新捷报,目前收获找到依据的案例答案:大家请多多回忆,提出最新原题大意及答案!上午卷1 2.97% A(>80%人数)2 2.0% D(标称电压与电网电压是否有区别,所以也有2.1%的)3 提高功率因数 B(>80%人数)5 950mm B(半数以上考虑海拔选960mm,但依据GB50060-2008表5.1.1的B1值选的应该是B)6 37.8Kw C(>80%人数)
上午卷
1 2.97% A(>80%人数)
3 提高功率因数 B(>80%人数)
6 37.8Kw C(>80%人数)
7 34.6KW C(>80%人数)
8 110.78 B(>80%人数)
9 159.72 C(>80%人数)
10 3*95+1*50(按平时做设计考虑一样,载流量仅乘综合修正系数,题目没问选什么熔断器,只是问由载流量选导线,按GB54规范Iz>=Ij则可,I2是有关熔断器要求,《配电手册》有说I2由设备制造所考虑)
11 线路电压器接线 A(>80%人数)
15 最高温度 A(>80%人数)
18 应该是单车长+5000 (>80%人数)
20 四周加1m C(>80%人数)
25 SELV安全特低电压 C(除直接与间接保护兼有外,依民规7.3.5条宜用于手持式)
下午卷
5 初始投资 D(依据在《钢铁企业电力设计手册》(下)里有个表,对各种调速性能及特点进行综合比对,只有变频调速在特点的一栏里出现了“……但造价较高……”,应该就是答案了)
9 286kva B(>80%人数)
10 0.68Ω B(>80%人数)
11 2.55,B (此题在手册上有两个公式,5-41是原始定义公式,5-44是推导公式,应该均对)
12 30个灯 C(>80%人数)
17 0.42A A(>80%人数)
21 单相接地保护 C(>80%人数)
22 59.5A A(>80%人数)
23 6.4A 18.6 B(>80%人数)
24 4.9A(>80%人数)
26 特级 A(>80%人数)
27 控制中心报警系统 C(>80%人数)
28 1250kva D (>80%人数)
29 屋顶直升机停机坪 B (>80%人数)
30 矿物绝缘电缆 C(>80%人数)
33 室内CO2浓度 D(>80%人数)
34 定温度法 D(>80%人数)
35 150s D(>80%人数)
36 30Ω D(>80%人数)
37 52Ω B(>80%人数)
此外还有一些不知题目序号的,仅靠回忆总结一下:
总等电位的题目求Ut1=86V(>80%人数)
局部等电位求Ut2=32V(>80%人数)
低电压保护=50V(>80%人数)
10kV配电室最小宽度=5900+双车长
(本题若按现行GB50053-94的规范则得出5500+双车长,其实这个更符合题意,毕竟GB50060-2008没规定是面对面还是背对背,但5500+双车长没有答案,最终选5900+双车长)
35kV配电室最小宽度=5000+单车长
(本题忘记给出的柜子是多长,有谁知道?)
求短路电流不应小于多少?
(见JGJ16-2008第7.6.3条有公式套,1.3倍)
配电室总长度=17400+2000=19400mm
(配电柜太长,两边应留出巡视通道,依据是《3~110kV》GB50060-2008第7.3.3条“……巡视通道宽度不应小于1000mm……”,即按较长的17400+2000=19400mm)
大家对一下题目看看能过多少题?其它再想起什么题来请各位发上来。
免费打赏
tjj6691525
2011年09月23日 10:23:49
62楼
110kV两路进线的问题,问宜采用什么接线方式,规范在GB50059-92第3.2.3条里:采用线路变压器接线。
dldianqi
2011年09月23日 11:07:13
63楼
是的.有.因为他告诉你的1,是起动前的电压相对值,没有起动当然等于1.公式要的是起动时的电压相对值.得算的.
why1868
2011年09月23日 12:33:41
64楼
请问自然功率因数和co2具体出处是在哪呀,我选对了,依据中规范也写对了,可是具体的文字好像没找到呀
lgz595933
2011年09月23日 12:47:27
65楼
因数的在钢铁手册,CO2的在JGJ16-2008里.
why1868
2011年09月23日 14:25:19
66楼
请问楼上CO2的在JGJ16-2008,具体是哪句话呀,我感觉我找的那句话不对呀。可是我翻遍了JGJ16-2008也没找到原话。
why1868
2011年09月23日 14:26:09
67楼
我老担心我虽然答案写对了,可是依据写错了,照样没分
tjj6691525
2011年09月23日 14:47:20
68楼
CO2的在JGJ16-2008:18.10.3.7条里
tjj6691525
2011年09月23日 14:49:51
69楼
答案是来自于依据的,如何能答案对了,依据写错的道理,这位兄弟来个情况看看,一般应该是前因后果啊。
lgz595933
2011年09月23日 22:53:43
70楼
上午卷
lgz595933
2011年09月23日 22:57:53
71楼
上午:
2 2.0% D(都同),本人认为应为2.1%,
若采用10KV计算,结果是2.09%,若采用10.5KV计算,结果是2.103%,你说是去哪个对?
