综合目前最新捷报,目前收获找到依据的案例答案:大家请多多回忆,提出最新原题大意及答案!上午卷1 2.97% A(>80%人数)2 2.0% D(标称电压与电网电压是否有区别,所以也有2.1%的)3 提高功率因数 B(>80%人数)5 950mm B(半数以上考虑海拔选960mm,但依据GB50060-2008表5.1.1的B1值选的应该是B)6 37.8Kw C(>80%人数)
上午卷
1 2.97% A(>80%人数)
3 提高功率因数 B(>80%人数)
6 37.8Kw C(>80%人数)
7 34.6KW C(>80%人数)
8 110.78 B(>80%人数)
9 159.72 C(>80%人数)
10 3*95+1*50(按平时做设计考虑一样,载流量仅乘综合修正系数,题目没问选什么熔断器,只是问由载流量选导线,按GB54规范Iz>=Ij则可,I2是有关熔断器要求,《配电手册》有说I2由设备制造所考虑)
11 线路电压器接线 A(>80%人数)
15 最高温度 A(>80%人数)
18 应该是单车长+5000 (>80%人数)
20 四周加1m C(>80%人数)
25 SELV安全特低电压 C(除直接与间接保护兼有外,依民规7.3.5条宜用于手持式)
下午卷
5 初始投资 D(依据在《钢铁企业电力设计手册》(下)里有个表,对各种调速性能及特点进行综合比对,只有变频调速在特点的一栏里出现了“……但造价较高……”,应该就是答案了)
9 286kva B(>80%人数)
10 0.68Ω B(>80%人数)
11 2.55,B (此题在手册上有两个公式,5-41是原始定义公式,5-44是推导公式,应该均对)
12 30个灯 C(>80%人数)
17 0.42A A(>80%人数)
21 单相接地保护 C(>80%人数)
22 59.5A A(>80%人数)
23 6.4A 18.6 B(>80%人数)
24 4.9A(>80%人数)
26 特级 A(>80%人数)
27 控制中心报警系统 C(>80%人数)
28 1250kva D (>80%人数)
29 屋顶直升机停机坪 B (>80%人数)
30 矿物绝缘电缆 C(>80%人数)
33 室内CO2浓度 D(>80%人数)
34 定温度法 D(>80%人数)
35 150s D(>80%人数)
36 30Ω D(>80%人数)
37 52Ω B(>80%人数)
此外还有一些不知题目序号的,仅靠回忆总结一下:
总等电位的题目求Ut1=86V(>80%人数)
局部等电位求Ut2=32V(>80%人数)
低电压保护=50V(>80%人数)
10kV配电室最小宽度=5900+双车长
(本题若按现行GB50053-94的规范则得出5500+双车长,其实这个更符合题意,毕竟GB50060-2008没规定是面对面还是背对背,但5500+双车长没有答案,最终选5900+双车长)
35kV配电室最小宽度=5000+单车长
(本题忘记给出的柜子是多长,有谁知道?)
求短路电流不应小于多少?
(见JGJ16-2008第7.6.3条有公式套,1.3倍)
配电室总长度=17400+2000=19400mm
(配电柜太长,两边应留出巡视通道,依据是《3~110kV》GB50060-2008第7.3.3条“……巡视通道宽度不应小于1000mm……”,即按较长的17400+2000=19400mm)
大家对一下题目看看能过多少题?其它再想起什么题来请各位发上来。
52楼
我已仔细看过题目,是油浸式,单台,千真万确。
53楼
顶顶,踩踩,下定决心好好学习。。
54楼
我也仔细看过题目,是油浸式,总容量,千真万确
55楼
3题应当是2X630,或630kVA,就是说按单台变压器油量来考虑,
56楼
上午卷
1 2.97% A(>80%人数)
2 2.0% D(标称电压与电网电压是否有区别,所以也有2.1%的)应当用标称电压算
3 提高功率因数 B(>80%人数)
5 950mm B(半数以上考虑海拔选960mm,但依据GB50060-2008表5.1.1的B1值选的应该是B)(960答案是正确的)
6 37.8Kw C(>80%人数)
7 34.6KW C(>80%人数)
8 110.78 B(>80%人数)
9 159.72 C(>80%人数)
15 最高温度 A(>80%人数)
20 四周加1m C(>80%人数)
(正确答案为加护栏遮挡)
下午卷
9 286kva B(>80%人数)
10 0.68Ω B(>80%人数)
12 30个灯 C(>80%人数)
17 0.42A A(>80%人数)
21 单相接地保护 C(>80%人数)
22 59.5A A(>80%人数)
24 4.9A(>80%人数)
26 特级 A(>80%人数)
28 1250kva D (>80%人数)应当为630kVA,要么是2台630kVA变压器,要么就是1台630kVA,变压器,2台变压器同时漏油机会较少)见配电设计手册P79页;
30 矿物绝缘电缆 C(>80%人数)
34 定温度法 D(>80%人数)
35 150s D(>80%人数)
36 30Ω D(>80%人数)
37 52Ω B(>80%人数)
总等电位的题目求Ut1=86V(>80%人数)(此题答案应为74V,只算等电位内的接地端电压)局部等电位求Ut2=32V(>80%人数)
低电压保护=50V(>80%人数)
10kV配电室最小宽度=5900+双车长(这个答案接近,因为是母线进线,靠变压器测开关柜距墙面距离为1.3m或1.5m,本题去1.3m比较合理)(本题若按现行GB50053-94的规范则得出5500+双车长,其实这个更符合题意,毕竟GB50060-2008没规定是面对面还是背对背,但5500+双车长没有答案,最终选5900+双车长)
57楼
上午第20题,是不是有一个D项是鹅卵石直为20-50mm,的那道题呀。
58楼
1250KVA在工业与民用手册 变电所选用第14条
59楼
就是第一题目吧,我好象将启动相对电压降算成1了,是不是有什么陷阱?????
60楼
2011注册电气(供配电)专业案例考试最后答案!
综合目前所得信息,有依据的案例最终答案:
已有正确答案的标为“█”
█2.97% A(已无异议)
█2.0% (已无异议)
█提高功率因数 B(已无异议,GB50052规范得出)
█960mm (10kV规范,应加海拔修正系数)
█37.8Kw C(已无异议,配电手册公式得出)
█34.6KW C(已无异议,配电手册公式得出)
█110.78 B(已无异议,负荷硬算,配电手册公式得出)
█159.72 C(已无异议,配电手册公式得出)
█线路变压器接线 A(已无异议,规范直接得出)
█最高温度 A(已无异议,规范直接得出)
█单车长+5000 (已无异议,规范直接得出)
█四周加1m C(已无异议,规范直接得出)
█初始投资高 D(已无异议,依据在《钢铁企业电力设计手册》(下))
█286kVA B(已无异议,DL/T5222规范公式得出)
█0.68Ω B(已无异议,配电手册算出)
█2.55,B (已无异议,两个公式都可以)
█30个灯 C(已无异议,照明手册公式直接得出)
█0.42A A(已无异议,配电手册公式直接得出)
█单相接地保护 C(已无异议,电力电容规范直接得出)
█59.5A A(已无异议,配电手册可算出)
█6.4A 18.6 B(已无异议,配电手册公式直接得出)
█4.9A(已无异议,配电手册算出)
█特级 A(已无异议,GB50116-98规范直接得出)
█控制中心报警系统 C(已无异议,GB50116-98规范直接得出)
█1250kVA D (已无异议,总容量按高规或配电手册P79)
█屋顶直升机停机坪 B (已无异议,JGJ16-2008规范直接得出)
█矿物绝缘电缆 C(已无异议,JGJ16-2008规范直接得出)
█室内CO2浓度 D(已无异议,JGJ16-2008规范直接得出)
█定温度法 D(已无异议,JGJ16-2008规范直接得出)
█150s D(已无异议,JGJ16-2008规范直接得出)
█30Ω D(已无异议,DL/T621-1997规范直接得出)
█52Ω B(已无异议,DL/T621-1997规范附录公式直接得出)
█ 接地电流为512/2=256A(已无异议)
█总等电位的题目求Ut1=74V(已无异议)
█低电压保护=50V(已无异议,配电手册公式直接得出)
█局部等电位的题目求Ut2=32V(已无异议)
█10kV配电室最小宽度=5900+双车长(已无异议,GB50053得出5500+双车可选稍大或GB50060规范直接得出)
█35kV配电室最小宽度=5000+单车长(已无异议)
█求短路电流不应小于多少?(已无异议,JGJ16-2008第7.6.3条有公式套,1.3倍)
█配电室总长度=17400+2000=19400mm(已无异议,GB50060规定通道应大于1000,两边共2000)
█与起动时间无关项为:额定电压(已无异议,起动时间公式得出)
█电压偏差项为:0.15(已无异议,配电手册公式得出)
█采用ELV特低电压供电(ELV针对手持式设备较有依据。本题无交待是特殊场所,按对手持式最有效的方式应是直接与间接接触兼有保护的方式,就算特殊场所,JGJ16也明确支持采用ELV供电方式,按7.3.5条,ELV宜应用于1 潮湿场所(如喷水池、游泳池)内的照明设备; 2 狭窄的可导电场所; 3 正常环境条件使用的移动式手持局部照明;4 电缆隧道内照明。)
61楼
一直没弄清楚这题讲的是什么内容,请高手告知!!
