【讨论】2011注册电气(供配电)专业考试真题解法探讨
tjj6691525
tjj6691525 Lv.5
2011年09月20日 11:24:20
综合目前最新捷报,目前收获找到依据的案例答案:大家请多多回忆,提出最新原题大意及答案!上午卷1 2.97% A(>80%人数)2 2.0% D(标称电压与电网电压是否有区别,所以也有2.1%的)3 提高功率因数 B(>80%人数)5 950mm B(半数以上考虑海拔选960mm,但依据GB50060-2008表5.1.1的B1值选的应该是B)6 37.8Kw C(>80%人数)
上午卷
1 2.97% A(>80%人数)
3 提高功率因数 B(>80%人数)
6 37.8Kw C(>80%人数)
7 34.6KW C(>80%人数)
8 110.78 B(>80%人数)
9 159.72 C(>80%人数)
10 3*95+1*50(按平时做设计考虑一样,载流量仅乘综合修正系数,题目没问选什么熔断器,只是问由载流量选导线,按GB54规范Iz>=Ij则可,I2是有关熔断器要求,《配电手册》有说I2由设备制造所考虑)
11 线路电压器接线 A(>80%人数)
15 最高温度 A(>80%人数)
18 应该是单车长+5000 (>80%人数)
20 四周加1m C(>80%人数)
25 SELV安全特低电压 C(除直接与间接保护兼有外,依民规7.3.5条宜用于手持式)
下午卷
5 初始投资 D(依据在《钢铁企业电力设计手册》(下)里有个表,对各种调速性能及特点进行综合比对,只有变频调速在特点的一栏里出现了“……但造价较高……”,应该就是答案了)
9 286kva B(>80%人数)
10 0.68Ω B(>80%人数)
11 2.55,B (此题在手册上有两个公式,5-41是原始定义公式,5-44是推导公式,应该均对)
12 30个灯 C(>80%人数)
17 0.42A A(>80%人数)
21 单相接地保护 C(>80%人数)
22 59.5A A(>80%人数)
23 6.4A 18.6 B(>80%人数)
24 4.9A(>80%人数)
26 特级 A(>80%人数)
27 控制中心报警系统 C(>80%人数)
28 1250kva D (>80%人数)
29 屋顶直升机停机坪 B (>80%人数)
30 矿物绝缘电缆 C(>80%人数)
33 室内CO2浓度 D(>80%人数)
34 定温度法 D(>80%人数)
35 150s D(>80%人数)
36 30Ω D(>80%人数)
37 52Ω B(>80%人数)
此外还有一些不知题目序号的,仅靠回忆总结一下:
总等电位的题目求Ut1=86V(>80%人数)
局部等电位求Ut2=32V(>80%人数)
低电压保护=50V(>80%人数)
10kV配电室最小宽度=5900+双车长
(本题若按现行GB50053-94的规范则得出5500+双车长,其实这个更符合题意,毕竟GB50060-2008没规定是面对面还是背对背,但5500+双车长没有答案,最终选5900+双车长)
35kV配电室最小宽度=5000+单车长
(本题忘记给出的柜子是多长,有谁知道?)
求短路电流不应小于多少?
(见JGJ16-2008第7.6.3条有公式套,1.3倍)
配电室总长度=17400+2000=19400mm
(配电柜太长,两边应留出巡视通道,依据是《3~110kV》GB50060-2008第7.3.3条“……巡视通道宽度不应小于1000mm……”,即按较长的17400+2000=19400mm)
大家对一下题目看看能过多少题?其它再想起什么题来请各位发上来。
免费打赏
lgz595933
2011年09月23日 23:06:54
72楼
CO2的在JGJ16-2008:18.10.3.7条里
应是JGJ16-2008第18.10.1-7条,是新风的,18.10.3.7是空调的调节,不是新风的。
lgz595933
2011年09月25日 20:34:11
73楼
2011注册电气(供配电)专业案例考试最后答案!
综合目前所得信息,有依据的案例最终答案:
已有正确答案的标为“█”
█11个月(已无异议)
█变极调速+入口挡极控制(已无异议,钢铁手册(上)P310)
█2.97% A(已无异议)
█2.1% (已无异议)
█提高功率因数 B(已无异议,钢铁手册上P301页得出)
█950mm (3~110KV,GB50060-2008规范)
█37.8Kw C(已无异议,配电手册公式得出)
█34.6KW C(已无异议,配电手册公式得出)
█110.78 B(已无异议,负荷硬算,配电手册公式得出)
█159.72 C(已无异议,配电手册公式得出)
█线路变压器组 A(已无异议,规范直接得出)
█年最高温度 A(已无异议,规范直接得出)
█四周加1m C(已无异议,规范直接得出)
█初始投资高 D(已无异议,依据在《电力传动手册》P223页第2.4.1-2(3)条)
█286kVA B(已无异议,DL/T5222规范公式得出)
█0.68Ω B(已无异议,配电手册算出)
█2.55,B (已无异议,两个公式都可以)
█30个灯 C(已无异议,照明手册公式直接得出)
█0.42A A(已无异议,配电手册公式直接得出)
█单相接地保护 C(已无异议,电力电容规范直接得出)
█59.5A A(已无异议,配电手册可算出)
█6.4A 18.6 B(已无异议,配电手册公式直接得出)
█4.9A(已无异议,配电手册算出)
█特级 A(已无异议,GB50116-98规范直接得出)
█控制中心报警系统 C(已无异议,GB50116-98规范直接得出)
█1250kVA D (已无异议,总容量按高规或配电手册P79)
█屋顶直升机停机坪 B (已无异议,JGJ16-2008规范直接得出)
█矿物绝缘电缆 C(已无异议,JGJ16-2008规范直接得出)
█室内CO2浓度 D(已无异议,JGJ16-2008规范直接得出)
█定温度法 D(已无异议,JGJ16-2008规范直接得出)
█150s D(已无异议,JGJ16-2008规范直接得出)
█30Ω D(已无异议,DL/T621-1997规范直接得出)
█52Ω B(已无异议,DL/T621-1997规范附录公式直接得出)
█ 接地电流为512/2=256A(已无异议)
█总等电位的题目求Ut1=74V(已无异议)
█低电压保护=50V(已无异议,配电手册公式直接得出)
█局部等电位的题目求Ut2=32V(已无异议)
█10kV配电室最小宽度=5900+双车长(已无异议,GB50053得出5500+双车可选稍大或GB50060规范直接得出)
█35kV配电室最小宽度=5000+单车长(已无异议)
█配电室总长度=17400+2000=19400mm(已无异议,GB50060规定通道应大于1000,两边共2000)
█与起动时间无关项为:额定电压(已无异议,起动时间公式得出)
█电压偏差项为:0.15(已无异议,配电手册公式得出)
dqrxl
2011年09月26日 09:34:23
74楼
AI点数的那题,怎么没人讨论的啊,我统计的是11个。
lgz595933
2011年09月26日 12:56:58
75楼
我统计的是10个点
lgz595933
2011年09月26日 13:00:32
76楼
█950mm (3~110KV,GB50060-2008规范)求问此题海拔高度是多少米来?
zumn2008
2011年09月26日 16:24:49
77楼
1.5km
zumn2008
2011年09月26日 16:28:36
78楼
73#,那个2.1%怎么就对了呢?我翻阅习题集,应该是10KV计算
lgz595933
2011年09月26日 20:41:42
79楼
习题集与考试的题干要求是一样的吗?
lgz595933
2011年09月26日 20:43:43
80楼
根3x10(电网的标称电压)x7x(33X10.5/10)
=--------------------------------------------=2.1%
10x200(公共连接点短路容量)
33A电流应由10KV折算到10.5KV侧
lvchun4417
2011年09月27日 10:32:54
81楼
1500 修正系数5% A值修正 A'=A*1.05=200*1.05=210mm B=950+10=960
