【讨论】2011注册电气(供配电)专业考试真题解法探讨
tjj6691525
tjj6691525 Lv.5
2011年09月20日 11:24:20
综合目前最新捷报,目前收获找到依据的案例答案:大家请多多回忆,提出最新原题大意及答案!上午卷1 2.97% A(>80%人数)2 2.0% D(标称电压与电网电压是否有区别,所以也有2.1%的)3 提高功率因数 B(>80%人数)5 950mm B(半数以上考虑海拔选960mm,但依据GB50060-2008表5.1.1的B1值选的应该是B)6 37.8Kw C(>80%人数)
上午卷
1 2.97% A(>80%人数)
3 提高功率因数 B(>80%人数)
6 37.8Kw C(>80%人数)
7 34.6KW C(>80%人数)
8 110.78 B(>80%人数)
9 159.72 C(>80%人数)
10 3*95+1*50(按平时做设计考虑一样,载流量仅乘综合修正系数,题目没问选什么熔断器,只是问由载流量选导线,按GB54规范Iz>=Ij则可,I2是有关熔断器要求,《配电手册》有说I2由设备制造所考虑)
11 线路电压器接线 A(>80%人数)
15 最高温度 A(>80%人数)
18 应该是单车长+5000 (>80%人数)
20 四周加1m C(>80%人数)
25 SELV安全特低电压 C(除直接与间接保护兼有外,依民规7.3.5条宜用于手持式)
下午卷
5 初始投资 D(依据在《钢铁企业电力设计手册》(下)里有个表,对各种调速性能及特点进行综合比对,只有变频调速在特点的一栏里出现了“……但造价较高……”,应该就是答案了)
9 286kva B(>80%人数)
10 0.68Ω B(>80%人数)
11 2.55,B (此题在手册上有两个公式,5-41是原始定义公式,5-44是推导公式,应该均对)
12 30个灯 C(>80%人数)
17 0.42A A(>80%人数)
21 单相接地保护 C(>80%人数)
22 59.5A A(>80%人数)
23 6.4A 18.6 B(>80%人数)
24 4.9A(>80%人数)
26 特级 A(>80%人数)
27 控制中心报警系统 C(>80%人数)
28 1250kva D (>80%人数)
29 屋顶直升机停机坪 B (>80%人数)
30 矿物绝缘电缆 C(>80%人数)
33 室内CO2浓度 D(>80%人数)
34 定温度法 D(>80%人数)
35 150s D(>80%人数)
36 30Ω D(>80%人数)
37 52Ω B(>80%人数)
此外还有一些不知题目序号的,仅靠回忆总结一下:
总等电位的题目求Ut1=86V(>80%人数)
局部等电位求Ut2=32V(>80%人数)
低电压保护=50V(>80%人数)
10kV配电室最小宽度=5900+双车长
(本题若按现行GB50053-94的规范则得出5500+双车长,其实这个更符合题意,毕竟GB50060-2008没规定是面对面还是背对背,但5500+双车长没有答案,最终选5900+双车长)
35kV配电室最小宽度=5000+单车长
(本题忘记给出的柜子是多长,有谁知道?)
求短路电流不应小于多少?
(见JGJ16-2008第7.6.3条有公式套,1.3倍)
配电室总长度=17400+2000=19400mm
(配电柜太长,两边应留出巡视通道,依据是《3~110kV》GB50060-2008第7.3.3条“……巡视通道宽度不应小于1000mm……”,即按较长的17400+2000=19400mm)
大家对一下题目看看能过多少题?其它再想起什么题来请各位发上来。
免费打赏
ygyzh2004
2011年09月21日 18:30:47
32楼
这道题我有点印象,我记不清题内容了,我记得是依据GB50062-2008的5.0.5的第2条内容选的,好像就是你这个C的答案。
dldianqi
2011年09月21日 19:12:04
33楼
我在说说电机传动的题
1,无争议0.814
2,无争议0.42
3,已知14s,GD方单位mg.m 方。直接代入算,手册
4,无争议选电压A
5,无争议0.15
dzkdzk
2011年09月21日 20:22:08
34楼
照明的题目,第一个2.55 第二个30个灯具 第三个求s=h/4cos=0.98(D=3m h=2.55m) 最后一个 求修正系数c=Nl(N(l+s)-s)=0.89(N=5 l=1.3 s=0.2)
最后一题是架空线的,钢铁上找到就可以做对。50v是电容器低电压保护。
lee601
2011年09月22日 07:55:40
35楼
小弟学习一下,谢谢各位贡献
dldianqi
2011年09月22日 08:20:15
36楼
照明题最后三个小题答案.
1111
5x1.3
1,c=-----------------=0.89(1.3灯具的长度,0.2是灯具之间的距离)
5(1.3+0.2)-0.2
2,θ=arctan(3/3.3-0.75)=49.64,D是灯带之间的距离
3.3-0.75
s=------------=0.98
4xcosθ
3,θ=arctan(D/3.3-0.75),求的灯带在P点的正上面,所以D=0,θ=0.
cosθ=1
查表得Iθ=278
Iθ 278
光强=C x -----------=0.89 x ----------=190
L 1.3
2 x 3200 x 190 x 0.8
E=---------------------------------- x 1 x 0.661 =252
1000 x (3.3-0.75)
[ 本帖最后由 dldianqi 于 2011-9-22 08:25 编辑 ]
hejunfang123
2011年09月22日 08:43:42
37楼
有一题是限制短路电流的题,就是把短路电流限制在20KA。选电抗器的百分数的?算出答案是12.2%,但是应该选13%。而不是12%。我自己做出来了,可是当时选了12%,悲哀!这种错误也能出现。
tjj6691525
2011年09月22日 09:00:16
38楼
这位兄弟,其实这也是出题的目的,除了某些送分题外,凡注册考试要计算的题,没几个答案是可以淘汰的,我估计出题的老师是不会让你一眼就选中答案的,似乎就算怎么计算都会有个答案对应着,这也是高着啊,除了真正对的答案外,其它都藏有陷阱。
dldianqi
2011年09月22日 09:12:13
39楼
楼主在把对了的整理下.让大家在对一下.在用一个0.85有系数相得.就知道多少分了.
dldianqi
2011年09月22日 09:18:28
40楼
上午卷
█2.97%
█2.0% 1C
█提高功率因数
█37.8Kw
█34.6KW
█110.78
█159.72
█线路电压器接线
█最高温度
█单车长+5000
█双车长+5900
█19400
█252A
█74V
█32V
█312A
tjj6691525
2011年09月22日 09:33:45
41楼
重新编排,按ABCD顺序排,因为大家关心的是对了几道题,而不是序号。
已有正确答案的标为“█”
上午卷
1A █2.97% A(已无异议)
1B █2.0% (已无异议)
1C █提高功率因数 B(已无异议,GB50052规范得出)
1D █ 960mm (10kV规范,应加海拔修正系数)
1E █37.8Kw C(已无异议,配电手册公式得出)
1F █34.6KW C(已无异议,配电手册公式得出)
1G █110.78 B(已无异议,负荷硬算,配电手册公式得出)
1H █159.72 C(已无异议,配电手册公式得出)
1K █线路电压器接线 A(=100%人数,规范直接得出)
1L █最高温度 A(=100%人数,规范直接得出)
1M █单车长+5000 (=100%人数,规范直接得出)
1N █四周加1m C(=100%人数,规范直接得出)
下午卷
2A █初始投资高 D(已无异议,依据在《钢铁企业电力设计手册》(下))
2B █286kVA B(已无异议,DL/T5222规范公式得出)
2C █0.68Ω B(已无异议,配电手册算出)
2D █2.55,B (已无异议,哪个公式都可以)
2E █30个灯 C(已无异议,照明手册公式直接得出)
2F █0.42A A(已无异议,配电手册公式直接得出)
2G █单相接地保护 C(已无异议,电力电容规范直接得出)
2H █59.5A A(已无异议,配电手册可算出)
2J █6.4A 18.6 B(已无异议,配电手册公式直接得出)
2K █4.9A(已无异议,配电手册算出)
2L █特级 A(已无异议,GB50116-98规范直接得出)
2M █控制中心报警系统 C(已无异议,GB50116-98规范直接得出)
2N █1250kVA D (已无异议,总容量按高规)
2O █屋顶直升机停机坪 B (已无异议,JGJ16-2008规范直接得出)
2P █矿物绝缘电缆 C(已无异议,JGJ16-2008规范直接得出)
2Q █室内CO2浓度 D(已无异议,JGJ16-2008规范直接得出)
2R █定温度法 D(已无异议,JGJ16-2008规范直接得出)
2S █150s D(已无异议,JGJ16-2008规范直接得出)
2T █30Ω D(已无异议,DL/T621-1997规范直接得出)
2U █52Ω B(已无异议,DL/T621-1997规范附录公式直接得出)
4A █ 接地电流为512/2=256A(已无异议)
4B █ 短路电流X1.3倍(已无异议:低压配电、民规均有)
2V █总等电位的题目求Ut1=74V(已无异议)
2W █局部等电位的题目求Ut2=32V(已无异议)
2X █低电压保护=50V(=100%人数,配电手册公式直接得出)
2Y █10kV配电室最小宽度=5900+双车长(已无异议,GB50060规范直接得出)
2Z █35kV配电室最小宽度=5000+单车长(已无异议)
3A █求短路电流不应小于多少?(已无异议,JGJ16-2008第7.6.3条有公式套,1.3倍)
3B █配电室总长度=17400+2000=19400mm(已无异议)
3C █与起动时间无关项为:额定电压(已无异议)
