【讨论】2011注册电气(供配电)专业考试真题解法探讨
tjj6691525
tjj6691525 Lv.5
2011年09月20日 11:24:20
综合目前最新捷报,目前收获找到依据的案例答案:大家请多多回忆,提出最新原题大意及答案!上午卷1 2.97% A(>80%人数)2 2.0% D(标称电压与电网电压是否有区别,所以也有2.1%的)3 提高功率因数 B(>80%人数)5 950mm B(半数以上考虑海拔选960mm,但依据GB50060-2008表5.1.1的B1值选的应该是B)6 37.8Kw C(>80%人数)
上午卷
1 2.97% A(>80%人数)
3 提高功率因数 B(>80%人数)
6 37.8Kw C(>80%人数)
7 34.6KW C(>80%人数)
8 110.78 B(>80%人数)
9 159.72 C(>80%人数)
10 3*95+1*50(按平时做设计考虑一样,载流量仅乘综合修正系数,题目没问选什么熔断器,只是问由载流量选导线,按GB54规范Iz>=Ij则可,I2是有关熔断器要求,《配电手册》有说I2由设备制造所考虑)
11 线路电压器接线 A(>80%人数)
15 最高温度 A(>80%人数)
18 应该是单车长+5000 (>80%人数)
20 四周加1m C(>80%人数)
25 SELV安全特低电压 C(除直接与间接保护兼有外,依民规7.3.5条宜用于手持式)
下午卷
5 初始投资 D(依据在《钢铁企业电力设计手册》(下)里有个表,对各种调速性能及特点进行综合比对,只有变频调速在特点的一栏里出现了“……但造价较高……”,应该就是答案了)
9 286kva B(>80%人数)
10 0.68Ω B(>80%人数)
11 2.55,B (此题在手册上有两个公式,5-41是原始定义公式,5-44是推导公式,应该均对)
12 30个灯 C(>80%人数)
17 0.42A A(>80%人数)
21 单相接地保护 C(>80%人数)
22 59.5A A(>80%人数)
23 6.4A 18.6 B(>80%人数)
24 4.9A(>80%人数)
26 特级 A(>80%人数)
27 控制中心报警系统 C(>80%人数)
28 1250kva D (>80%人数)
29 屋顶直升机停机坪 B (>80%人数)
30 矿物绝缘电缆 C(>80%人数)
33 室内CO2浓度 D(>80%人数)
34 定温度法 D(>80%人数)
35 150s D(>80%人数)
36 30Ω D(>80%人数)
37 52Ω B(>80%人数)
此外还有一些不知题目序号的,仅靠回忆总结一下:
总等电位的题目求Ut1=86V(>80%人数)
局部等电位求Ut2=32V(>80%人数)
低电压保护=50V(>80%人数)
10kV配电室最小宽度=5900+双车长
(本题若按现行GB50053-94的规范则得出5500+双车长,其实这个更符合题意,毕竟GB50060-2008没规定是面对面还是背对背,但5500+双车长没有答案,最终选5900+双车长)
35kV配电室最小宽度=5000+单车长
(本题忘记给出的柜子是多长,有谁知道?)
求短路电流不应小于多少?
(见JGJ16-2008第7.6.3条有公式套,1.3倍)
配电室总长度=17400+2000=19400mm
(配电柜太长,两边应留出巡视通道,依据是《3~110kV》GB50060-2008第7.3.3条“……巡视通道宽度不应小于1000mm……”,即按较长的17400+2000=19400mm)
大家对一下题目看看能过多少题?其它再想起什么题来请各位发上来。
免费打赏
tjj6691525
2011年09月21日 14:37:26
22楼
各位同仁,有谁知道上午卷的这题是讲什么的“14 接地保护并动作于信号 C”,有谁知道原题大意及几个答案?
dldianqi
2011年09月21日 14:38:43
23楼
2V █总等电位的题目求Ut1=74V(=100%人数,已有大侠提供原题数据,非常感谢!)
2W █局部等电位的题目求Ut2=32V(=100%人数,已有大侠提供原题数据,非常感谢!)
我就是那位大侠,哈哈.
这个题我至少对四个,
第一个电流256
第二个电压.74
第三个1.3倍(12x 20)瞬动电流.
第四个电压.32V
最后一个我选的.SELV.大家都有自己的意见,
dldianqi
2011年09月21日 14:40:27
24楼
让你选择,
D有一个变压器用速断做主保护
B有一个接地信号
A还有一个变压器加过流保护.
还有一个C选项我不记得了.
wangrobinn
2011年09月21日 15:33:18
25楼
我也选的是 74V,好多人是86V哦。 但我没有写依据出处,直接写了公式,代了数字,不知道有没有问题?
ajia0527
2011年09月21日 16:09:24
26楼
看来是刚刚考完的题目历历在目呀
dldianqi
2011年09月21日 16:12:39
27楼
下午有一个选与电机起动时间无关的
1,0.814
2,0.42
3.利用14S起动时间算电压相对值的
4,选择那个选项与电机的起动时间无关利用上一个小题的公式就可以知道.应该是A
A,额定电压,B,转速
C,飞轮惯量.D,电压相对值.
5,计算电压压降偏差
6.3-5.4/6=0.15
tjj6691525
2011年09月21日 16:30:17
28楼
实在是人多力量大呀!又得到几位同仁的大力支持,又明确几道题了,其中“与电机的起动时间无关利用上一个小题的公式就可以知道.应选A---与额定电压无关”,由公式即可知。
另外电压偏差0.15,我搞混了,我用的是(6-5.4)/6=0.1,依据是工业配电手册里的P255页的6-8式,电压偏差计算(U-Un)/Un=0.1,不知道有同仁一样不?
永无止境
2011年09月21日 16:30:43
29楼
自己没考 不过还是要支持一下 哦
dldianqi
2011年09月21日 16:45:29
30楼
你搞混了.我特意看了一眼的.也是配电手册电压偏差那一节第一个公式.标称电压-实际电压/额定电压=压降相对值
tjj6691525
2011年09月21日 16:55:27
31楼
嗯,这道题0.1确实是错了。呵呵,这次专业考试还几乎没有人不踩地雷的,这次答案辩理的目的除了是对本次考试作个总结外,也是提升一下自己的考试经验,古人言:亡羊补牢,为时未晚嘛。再说大家一起核对一下答案,本次考试通过的几率估计心里也有数了!
