【讨论】2011注册电气(供配电)专业考试真题解法探讨
tjj6691525
tjj6691525 Lv.5
2011年09月20日 11:24:20
综合目前最新捷报,目前收获找到依据的案例答案:大家请多多回忆,提出最新原题大意及答案!上午卷1 2.97% A(>80%人数)2 2.0% D(标称电压与电网电压是否有区别,所以也有2.1%的)3 提高功率因数 B(>80%人数)5 950mm B(半数以上考虑海拔选960mm,但依据GB50060-2008表5.1.1的B1值选的应该是B)6 37.8Kw C(>80%人数)
上午卷
1 2.97% A(>80%人数)
3 提高功率因数 B(>80%人数)
6 37.8Kw C(>80%人数)
7 34.6KW C(>80%人数)
8 110.78 B(>80%人数)
9 159.72 C(>80%人数)
10 3*95+1*50(按平时做设计考虑一样,载流量仅乘综合修正系数,题目没问选什么熔断器,只是问由载流量选导线,按GB54规范Iz>=Ij则可,I2是有关熔断器要求,《配电手册》有说I2由设备制造所考虑)
11 线路电压器接线 A(>80%人数)
15 最高温度 A(>80%人数)
18 应该是单车长+5000 (>80%人数)
20 四周加1m C(>80%人数)
25 SELV安全特低电压 C(除直接与间接保护兼有外,依民规7.3.5条宜用于手持式)
下午卷
5 初始投资 D(依据在《钢铁企业电力设计手册》(下)里有个表,对各种调速性能及特点进行综合比对,只有变频调速在特点的一栏里出现了“……但造价较高……”,应该就是答案了)
9 286kva B(>80%人数)
10 0.68Ω B(>80%人数)
11 2.55,B (此题在手册上有两个公式,5-41是原始定义公式,5-44是推导公式,应该均对)
12 30个灯 C(>80%人数)
17 0.42A A(>80%人数)
21 单相接地保护 C(>80%人数)
22 59.5A A(>80%人数)
23 6.4A 18.6 B(>80%人数)
24 4.9A(>80%人数)
26 特级 A(>80%人数)
27 控制中心报警系统 C(>80%人数)
28 1250kva D (>80%人数)
29 屋顶直升机停机坪 B (>80%人数)
30 矿物绝缘电缆 C(>80%人数)
33 室内CO2浓度 D(>80%人数)
34 定温度法 D(>80%人数)
35 150s D(>80%人数)
36 30Ω D(>80%人数)
37 52Ω B(>80%人数)
此外还有一些不知题目序号的,仅靠回忆总结一下:
总等电位的题目求Ut1=86V(>80%人数)
局部等电位求Ut2=32V(>80%人数)
低电压保护=50V(>80%人数)
10kV配电室最小宽度=5900+双车长
(本题若按现行GB50053-94的规范则得出5500+双车长,其实这个更符合题意,毕竟GB50060-2008没规定是面对面还是背对背,但5500+双车长没有答案,最终选5900+双车长)
35kV配电室最小宽度=5000+单车长
(本题忘记给出的柜子是多长,有谁知道?)
求短路电流不应小于多少?
(见JGJ16-2008第7.6.3条有公式套,1.3倍)
配电室总长度=17400+2000=19400mm
(配电柜太长,两边应留出巡视通道,依据是《3~110kV》GB50060-2008第7.3.3条“……巡视通道宽度不应小于1000mm……”,即按较长的17400+2000=19400mm)
大家对一下题目看看能过多少题?其它再想起什么题来请各位发上来。
免费打赏
tjj6691525
2011年09月20日 18:11:36
12楼
74V记得是有选过,但不记得是什么题
dqrxl
2011年09月20日 18:12:39
13楼
关于答案,我也想说两句,考试后,没办法从正规渠道得到正确答案,这也是现行考试制度的悲哀。考试的目的一方面是选拔人才,另一方面应该是引导大家去提高认识和技术水平,而不是像现在这样规范要花高价去买,答案要大家自己去对。现在的感觉就是题库很有限,就那么几道题目,让你们知道了,明年就没的考了,呵呵。
tjj6691525
2011年09月20日 18:57:01
14楼
这次考试虽然有许多不同意见和看法,但许多还是有据可依,一些可以直接得出答案的那肯定没问题,通过考试也基本没问题。
yhysxf
2011年09月20日 20:48:43
15楼
此题目问的是“裸带电部分至钥匙或工具才能打开或拆卸的栅栏”GB50060-2008表5.1.1中没有交代“钥匙或工具才能打开或拆卸的栅栏”所以应按GB50053-94 表4.2.1选择,并加上A项的修正
dldianqi
2011年09月21日 08:36:28
16楼
就是总等电位那个题啊.让求接触电压,大家都选的是86V,他们都是把电阻都算外面的了.总等电位只是建筑物内的.不应该算外面的电阻,建筑物内的电阻是两种电缆组成的.所以只能是0.21+0.16X200
tjj6691525
2011年09月21日 09:42:24
17楼
嗯,那应该是74V了,我说还记得有个74V,怎么一听人家说86V,反正总等电位的是2段电阻之和,局部等电位的只有1段电阻,不过你的式子修改一下,应该是(0.21+0.16)X200=74V,这下子又清晰了一题,严重支持此位兄弟。
我爱喝绿茶
2011年09月21日 10:13:27
18楼
好好向前辈们学习。。。。
tjj6691525
2011年09月21日 10:41:42
19楼
重新编排,按ABCD顺序排,因为大家关心的是对了几道题,而不是序号。
已有正确答案的标为“█”
上午卷
1A █2.97% A(>90%人数,哪位记得此题,我只记得个数)
1B █2.0% (>90%人数,标称电压应为10kV)
1C █提高功率因数 B(=100%人数,GB50052规范得出)
1D 950mm B(规范依据太乱,目前尚无法最终定夺)
1E █37.8Kw C(=100%人数,配电手册公式得出)
1F █34.6KW C(=100%人数,配电手册公式得出)
1G █110.78 B(>90%人数,哪位记得此题,我只记得个数)
1H █159.72 C(>90%人数,哪位记得此题,我只记得个数)
1J 3*150+1*75(本题也是乱,有没有能提供原题的,I2>1.45Iz在配电手册里本题只要满足Iz≥In≥Ib即可,由于记得题目并没有提供熔断参数,似乎只要满足Iz≥Ib,只要得出Ib,而Iz再根据综合修正系数打个折就可选电缆了)
1K █线路电压器接线 A(=100%人数,规范直接得出)
1L █最高温度 A(=100%人数,规范直接得出)
1M █单车长+5000 (=100%人数,规范直接得出)
1N █四周加1m C(=100%人数,规范直接得出)
1O SELV安全特低电压 C(除直接与间接保护兼有外,依民规7.3.5条宜用于手持式。
此部分仍应再说明一下,题目中给出的是手持式设备有裸露可导电部分,而不是裸导体,对裸露可导电部分包以绝缘是用于防间接接触,对裸导体实施绝缘才是防间接接触的。规范对手持式设备从没采用过遮栏或阻挡物,不符合实际情况。对于狭窄可导电场所,对手持设备、照明等,规范只能是更严格,要么是使用二类设备,在基本绝缘上的加强或复合绝缘,要么是ELV安全特低电压)
下午卷
2A █初始投资高 D(依据在《钢铁企业电力设计手册》(下)里有个表,对各种调速性能及特点进行综合比对,只有变频调速在特点的一栏里出现了“……但造价较高……”,应该就是答案了)
2B █286kVA B(=100%人数,DL/T5222规范公式得出)
2C █0.68Ω B(>90%人数,哪位记得此题,我只记得个数)
2D █2.55,B (>90%人数,此题在手册上有两个公式,5-41是原始定义公式,5-44是推导公式,应该均对。此题再次补充一下,应该严格说是按基本公式,第二个公式只适用于圆形房间,之所以能得到相同的结果,只是因为第2个公式是由第1个推导而来)
2E █30个灯 C(=100%人数,照明手册公式直接得出)
2F █0.42A A(>90%人数,哪位记得此题,我只记得个数)
2G █单相接地保护 C(=100%人数,电力电容规范直接得出)
2H █59.5A A(>90%人数,哪位记得此题,我只记得个数)
2J █6.4A 18.6 B(=100%人数,配电手册公式直接得出)
2K █4.9A(>90%人数,哪位记得此题,我只记得个数)
2L █特级 A(=100%人数,GB50116-98规范直接得出)
2M █控制中心报警系统 C(=100%人数,GB50116-98规范直接得出)
2N █1250kVA D (=100%人数,总容量按高规1250定,之所以出现1260,是考虑2个630,再怎么说题目也没给出1260这个数,因此应选的是1250)
2O █屋顶直升机停机坪 B (=100%人数,JGJ16-2008规范直接得出)
2P █矿物绝缘电缆 C(=100%人数,JGJ16-2008规范直接得出)
2Q █室内CO2浓度 D(=100%人数,JGJ16-2008规范直接得出)
2R █定温度法 D(=100%人数,JGJ16-2008规范直接得出)
2S █150s D(=100%人数,JGJ16-2008规范直接得出)
2T █30Ω D(=100%人数,DL/T621-1997规范直接得出)
2U █52Ω B(=100%人数,DL/T621-1997规范附录公式直接得出)
2V █总等电位的题目求Ut1=74V(=100%人数,已有大侠提供原题数据,非常感谢!)
2W █局部等电位的题目求Ut2=32V(=100%人数,已有大侠提供原题数据,非常感谢!)
2X █低电压保护=50V(=100%人数,配电手册公式直接得出)
2Y █10kV配电室最小宽度=5900+双车长(=100%人数,GB50060规范直接得出)
2Z █35kV配电室最小宽度=5000+单车长(=100%人数,已有大侠提供原题数据,非常感谢!)
3A █求短路电流不应小于多少?(=100%人数,JGJ16-2008第7.6.3条有公式套,1.3倍)
3B █配电室总长度=17400+2000=19400mm(>90%人数,配电柜太长,两边应留出巡视通道,依据是《3~110kV》GB50060-2008第7.3.3条“……巡视通道宽度不应小于1000mm……”,即按较长的17400+2000=19400mm)
yuexingyufs
2011年09月21日 12:21:44
20楼
得努力了啊 吼吼
dldianqi
2011年09月21日 14:35:07
21楼
根号下:
1.1 x 0.16
-------------这个数开方.就是0.419=Ustm
