【请教】为什么楼板会预留一条条缝,有什么作用
wanghongzhu888
2011年09月20日 10:16:14
来自于工地图片
为什么楼板会预留一条条缝,有什么作用
为什么楼板会预留一条条缝,有什么作用
免费打赏
sophia1061
2011年09月21日 19:12:23
22楼
电缆、水管为何不选择预埋?
guanhongzhen
2011年09月21日 19:29:22
23楼
后浇带,一般当高低建筑物连接处没有设置沉降缝时,就应该设置后浇带
lnysjstzg
2011年09月21日 19:37:07
24楼
混凝土板留的凹槽是用来预埋给水管及电缆管线
未浇筑混凝土的部分是后浇带
小狼
2011年09月21日 20:33:54
25楼
呵呵,你是说左边的还是右边的缝?
yyc5795y
2011年09月21日 21:56:43
26楼
同意7楼说法。
不过,右侧如果是后浇带的话。根据后浇带钢筋在板内位置(钢筋保护层看起来比较正常),凹槽深度范围内不像是垫层,而像是直接在楼板上留槽。如果是这样的话,板上其他位置的凹槽,按理说是不应该留置的。
原因:
1) 支座位置凹槽处的钢筋肯定被踏下去了,钢筋保护层加大,板有效高度降低,承载力降低。
2) 跨中位置凹槽处,板截面高度降低,承载力降低。
如果设计上没有考虑凹槽影响,或者是施工单位自己增加的凹槽,就等着开裂吧。
不过,看起来,凹槽好像是在板跨的1/4处,可能好一些。
[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-9-21 22:00 编辑 ]
zwy_p2
2011年09月21日 22:19:45
27楼
埋水管的吧!
a553540
2011年09月21日 22:54:47
28楼
后浇带啊。看图集吧
bingo94120
2011年09月21日 22:55:07
29楼
左边的那一条条的缝 、是水电工预留的水管预埋道。
l-f-y12193011
2011年09月21日 23:18:38
30楼
埋水管之类的吧,右边的应该是电井、水井的后浇部分,肯定不是后浇带,后浇带不贯穿整个结构横方向,怎么能解决温度应力问题
jlh869
2011年09月21日 23:19:23
31楼
未浇筑砼的部位是后浇带,中间预留槽的应当是设备管线槽
