说几道能记起来的第一天的考试题吧!1 地源热泵不包括 1 地埋管 2 地下水 3 地表水 4 水环热泵 选42 岩土响应实验面积 大于5000平米3 地源热泵技术规程2009年新修订的内容,不知道选项d选不选。4 燃气引入管 从楼梯间引入是错的5 燃气锅炉房属于丁类6 洁净厂房的墙体用什么材料?1 岩棉 2 3 玻璃纤维,在规范上没查到,不知道选哪个7 多联机能效等级 分5级1级最高8 蒸汽和用户的接管图,4个图
说几道能记起来的第一天的考试题吧!
2 岩土响应实验面积 大于5000平米
4 燃气引入管 从楼梯间引入是错的
5 燃气锅炉房属于丁类
7 多联机能效等级 分5级1级最高
8 蒸汽和用户的接管图,4个图
9 供暖节能的措施 1 南北分环布置,单管系统设恒温阀 其他的选项忘了
10 疏水器流量于什么有关(多选),
11 分水器上设置1 温度计 2 压力计 3 安全阀 4
12 那种汽轮机效率最高 选背压式汽轮机
13 防排烟风量 答案 56700
14 中庭 的防排烟风量 102000
25 防排烟楼梯间正压++ 负压- 的题 ,好像选b
26 制冷机房的布置,一些距离尺寸,(多选)可在教材上找到
27 全年空调能耗的计算方法
28 r134a r22 r123 对臭氧破坏的排序
29 制冷剂管道的坡度(多选)
30 水蓄冷的优点
31 重庆市地下风道那种效果最好(记不清具体的了,我选的速度最大)
32 IPLV的含义
其他的记不起来了,大家还能想起来的欢迎补充哦!
12楼
这道题我选的是地道最长,流通面积最大的那个选项,这应该就跟水在喷水室充分接触一样的道理吧!
13楼
那这个具体从那本规范或者标准里面找答案啊,我上学和做设计,从没有碰到,估计是北方的人会碰到是吧
14楼
这段题我觉得应该是压力逐渐减小,防烟楼梯间++,前室+、走道-
15楼
室内保持负压这题我不知道出题者是怎么考虑的?
A 送风量大于回风量 B送风量等于回风量 C小于回风量 D关闭房间之类的
这道题我选了C答案,但是总觉得那个地方不对劲,如果房间是密闭循环,送多少回多少的话,房间理想状态下封闭不透风,那应该选C;但如果房间有渗透的话,那选择相等应该是正确的,但是新风补充怎么解决?
16楼
蒸汽汽轮机多选题这题有一个答案不知道选不选,就是背压式汽轮机只能用于采暖季节供热负荷,但教材里说他只适用于全暖供热负荷或者采暖季节热负荷需要,由于选项没有全年供热负荷所以我没选这个答案,不知对不对?
17楼
有一题说的是过滤除尘时,冷凝保温管壁温度保持在10°C以上,教材上说的是10°C到20°C之间,不知选还是不选。
18楼
有一道题是空气源热泵用在办公和商场里节能对比(多选)
A用在商场比用在办公节能; B用在办公比用在商场节能;后面不记得了
个人觉得是用在商场节能,因为它大都在全负荷运行;
19楼
冷库隔热层热阻跟哪些有关(多选)
A室内温度 B室外温度 C隔热材料的导热系数 D隔热材料外的墙体厚度
20楼
蓄冰槽的保温(多选)
A内保温能保证冷桥 B外保温蓄冷效率高于内保温 C....... D内保温面积小于外保温面积
21楼
分层空调(多选)
A适用于高度不小于10米大空间 B....... C ........ D喷口速度在8M/S以下
这题A答案不完整,我没选;D答案我选了,看了技术措施确定的。
