CQC是个什么玩意?
星月大师
星月大师 Lv.12
2011年09月19日 15:24:03
没听说过。
没听说过。
免费打赏
xiaofish2011
2012年07月10日 17:25:59
22楼
查一下才知道这具体是什么,设计中没用过!
zhongyuyuan
2012年07月11日 09:11:34
23楼
藕联计算,即藕联的计算,就是计算藕联的具体值在抗震中,“耦联”就是作用在给定侧移的某一质点上的弹性回复力不仅取决于这一质点上的侧移,而且还取决于其他各质点的位移,因而存在着刚度耦联,这样会给微分方程组的求解带来不少困难.所以,应运用振型分解和振型正交性原理来解耦,使方程组求解大大简化.1、“耦联”的概念主要是针对振型分解法而言的。2、非耦联是指平动与扭转分开考虑,在各自独立的坐标系里分析,互相无关。3、耦联是指扭转和平动同时出现在一个振型中,动力响应为多坐标系运动分量的合成。4、应该说:对于复杂高层考虑耦联作用更加准确一些。 PKPM使用手册上关于扭转耦联的一段话。PKPM程序在模态分析时采用的是完整刚度矩阵,计算振型数的取值应遵循《建筑抗震设计规范GBJ50011-2002》5.2.2条规定,“振型个数一般可以取振型参与质量达到总质量的90%所需的振型数”。在振型组合时包括“耦联”和商学院“非耦联”两种方式。其中,“耦联”采用的是CQC组合方法,“非耦联”采用的是SRSS组合方法。对于空间结构一般应该选择CQC组合方法。 CQC-complete quadratic combination,即完全二次项组合方法, 取各振型反应的平方与不同振型耦连项的总和的方根作为总反应的振型组合方法
shuidianqingtin
2013年01月30日 17:05:10
24楼
有没有人 用模型辅助 计算验证CQC方法啊? SRSS都有那么多例题,概念那么明了,CQC咋就找不到详细的证明呢? 到底是怎么计算耦合的?
北极星吧
2014年04月23日 20:55:01
25楼
zhongyuyuan 发表于 2012-7-11 09:11 藕联计算,即藕联的计算,就是计算藕联的具体值在抗震中,“耦联”就是作用在给定侧移的某一质点上的弹性回 …拜读了,解释得很好!
enid66
2014年04月23日 22:57:24
26楼
wtongshu
2016年08月13日 15:58:08
27楼
考虑扭转耦联影响的地震作用分析~~
zzmtmgc
2016年08月13日 17:41:49
28楼
我们看起来再平常不过的东西 还有人不知道 专业之间还是有差别的。
厚仓小五
2016年08月13日 21:48:22
29楼
谢谢,真是不错
