阳台上的地漏排水和空调冷凝水可以合用吗?
ruixx000
ruixx000 Lv.3
2011年09月19日 13:03:36
阳台上面有地漏排水和空调冷凝水可以合用一根排水管嘛?具体应如何安装布置?这里没有雨水系统,因为其屋面是坡面的。
免费打赏
userliu
2012年09月20日 10:48:53
22楼
新的规定上,阳台的排水和空调的冷凝管排水是不能合用的。
lyflyflyflyflyflyf
2012年09月20日 14:35:49
23楼
可以合用
bemanson
2012年09月20日 15:21:53
24楼
不能合用的
首先规范上规定了要阳台排水要独立设置
而且废水管有臭味,跟空调冷凝水管接一起,不就会把空调也弄臭了吗
冷凝水管到室外也不能直接排进雨水井
zcw19910416
2012年09月20日 17:36:30
25楼
阳台雨水都要伸顶通气的
footballab
2012年09月20日 20:27:16
26楼
个人觉的,要是阳台的地漏是有设计有洗衣机的话,就不能放空调的,只是为了排阳台雨水的话倒是可以考虑共用,不过也要看你雨水管道是不是常排空的,因为有的地方没排空,雨水也是有味道的
pig8848
2012年09月21日 09:05:51
27楼
首先建排规范4.9.12明确规定“多层建筑阳台雨水宜单独设置,阳台雨水立管底部应间接排水”,“当生活阳台设有生活排水设备及地漏时,可不另设阳台雨水排水地漏”,就是说阳台雨水管应该是只接受阳台雨水的,而且阳台应有一个雨水地漏,但如果阳台上有其他排水设备了,这个往往是洗衣机,洗衣机地漏就可以替代雨水地漏,但这时这根阳台雨水管仍应是间接排水,即不能直接进室外井,一般应排入建筑外圈散水沟。
LZ这个问题应该首先确认阳台雨水宜单独设置,所以冷凝水管最好还是别和阳台雨水管接一起。
chengshiguyi
2012年09月21日 15:04:41
28楼
可以,采用间接排放就行
canline
2012年09月22日 11:11:55
29楼
可以先放到阳台,再放到阳台地漏,不过这样也有不合理的地方。
最好还是分开来设置好了。
cquwutuo
2012年09月22日 11:43:06
30楼
首先要确定你阳台排的是雨水还是洗衣机废水,如果式洗衣机不能合用,冷凝水间接排放散水,阳台排入污水系统,如果阳台排的是雨水,则可合用,合用一根立管后间接排放,两者的水量都很小,间接排放即可
shenlm168
2012年09月22日 23:06:33
31楼
应该可以合用的吧,只要不是露天阳台。我们做过的就有合用的
