阳台上面有地漏排水和空调冷凝水可以合用一根排水管嘛?具体应如何安装布置?这里没有雨水系统,因为其屋面是坡面的。
32楼
说是雨水管与冷凝水管合用不如说是让冷凝水与雨水管合用,冷凝水是可以直接排到楼下散水外的,但是合用的话就要跟着雨水管的管路走了。个人的想法啊,请求高手指教。。。
33楼
不建议合用,但现在有的地方确实在合用。
而且现在阳台的地漏多设置为洗衣机地漏,直接排至污水井内。
34楼
路过学习。。。。
35楼
不能合用。审图的时候提了这条,规范上4.9.12 阳台排水系统单独设置
36楼
一:阳台排水和空调冷凝水是可以合并的。二:如果是生活阳台,即有洗衣机的话,由于排水量较大,建议设置伸顶通气。三:坡屋面按说也应该有屋面雨水排水,设置天沟,安装屋面雨水排水管。个人见解,仅作参考
37楼
alone8808 发表于 2011-9-20 08:59 这个工程的规划就是室内不需要做雨水管的,因为屋面根本没有汇水面积啊,室外倒是有雨水口。还有个问题就是 …不需要,伸顶通气一般用在污废水产生的气体有异味的情况,阳台雨水立管接阳台雨水一般不会产生异味
38楼
看情况吧
