原来的结构完成了,现在又加了个电影院,在5层的平台上。现在要在平台上植筋,因原来的梁和柱子钢筋太密集,尤其是节点处。 所植筋的直径为25的。 放不下去。无法打孔。所植筋的部位,原有的梁柱钢筋太密。怎么办啊 。 因植筋太多, 如果采用焊接的话~
12楼
新砼规介绍了并筋的方法,可以采用,感觉解决不少间距
13楼
过去也这样做过。现在加层好像不太好设计了。
1. 因为钢筋扳直(90度)后,对原有钢筋强度有损伤(而且说不清楚,影响有多大)。而且柱纵筋焊接点位置一般也满足不了规范要求。
2. 不过采用植筋也比较困难,因为7度以上地区,植筋长度经常在30d以上,植筋难度比较大。
14楼
主筋直接焊接在一起。
15楼
关键是在原有的梁上植筋。 柱子都好说。 在梁上植筋。 梁里面的钢筋间距太密了啊 。植筋深度达不到。不可能在梁的上部筋上焊接啊- -~
16楼
不植筋,就没有拉拔试验这一说
17楼
如果荷载不是很大的话是否可以考虑采用型钢抱柱的做法?增加的部分采用钢结构呢?
18楼
结构加固,再建,改造,是个方向,学习了!!!
19楼
如果梁上升柱,原有梁配筋满足吗? 如果原有梁采用加大截面法处理,大部分柱纵筋可以锚入梁新增部分截面内。
20楼
确实很麻烦,以前没遇到过这样的事,学习了
21楼
混凝土构造手册上关于柱接长(就是加层)有几种做法,可以根据你遇到的情况看选那一种合适。
