3、11个月(钢铁上册P303)5、变频器缺点:此题不敢做,感觉是初始投资,很明显,但找不到出处。8、10kv经消弧线圈接地,35kv的不接地(DLT620-1997)9、消弧线圈计算,286kvar10、简易计算公式,0.6811、 RCR=2.55(照明设计手册P212,公式5-44)12、30个灯16、启动电压相对值:0.81417、0.4219、好像是选无关因素:选电压D(工业手册P268 公式6-24)
3、11个月(钢铁上册P303)
9、消弧线圈计算,286kvar
10、简易计算公式,0.68
12、30个灯
16、启动电压相对值:0.814
17、0.42
21、单相接地保护
22、59.5A;
23、6.4A 18.6
24、4.9A;
25、50V;
26、A 特级
27、控制中心报警系统
28、选变压器容量,此题不敢做,没找到出处,只找到锅炉房内的油浸式变压器容量。
正确的答案1250kVA,出处应该在《工业》P79,第(14)条
29、屋顶直升机B
30、矿物绝缘电缆
32、防冻开关信号
33、CO2浓度;
34、定温度法
35、150S;
36、30Ω D
37、52Ω
38、比载,覆冰综合
39、4200x10-3
40、D,2000(此题为09年下午案例题最后一题)
感觉本人下午应该可以得满分,但是上午没考好,差不多有28分左右,上午就不写出来了。
(最终成绩190+78,果然和我预料的分数一样,78分应该是上午28分,下午满分)
关于下午案例题,有个题目是告诉启动时间是14S,要求端子电压最小相对值吧,这个题目,本人感觉此题有问题,工业配电手册P268公式6-24和钢铁上册P276公式5-16,这两个公式里面一个是365,一个是3580,本身公式都冲突了,我用这两个数据都算了,找不到正确答案。
还有关于火灾报警的规范,不知道大家选用的是哪年的版本,我通过公司在正规卖规范的书店里面想买GB50116-2008没有买到,他们只有98版本,但是网络上面有2008版本,后来我打电话去“工标网”,他们也没有2008版本卖,他们一直都在卖98版本,我通过“工标网”确认后,现在执行的应该是2008版本的,反正我考试的时候是写的2008版本,不知道大家呢?
今天再次打电话给“工标网”的客服确认,得到火灾报警系统的规范最正确的写法是GB50116-1998(2008年版),就跟建筑物防雷设计
规范GB50057-1994(2000年版)一样的。我正是出于各种怀疑,考试的时候,我不光写了规范具体编号,还把详细条文写上去了。[/size]
[ 本帖最后由 vmssms 于 2012-8-6 10:12 编辑 ]
73楼
关键是10KV侧电流是33A,但题中说的是运行的是10.5KV,电流需要折减到10.5KV侧,
74楼
根3x10(电网的标称电压)x7x(33X10.5/10)
=--------------------------------------------=2.1%
10x200(公共连接点短路容量)
75楼
32、防冻开关信号
76楼
32、防冻开关信号
AI,应是模拟量输入信号吧?
77楼
这题没有那么复杂:见《工业手册》P667页表12-4即可查到,电动机额定电流是104A,选A就是.
78楼
楼主啊,39题我算出来怎么是4023X10的-3次方,不会是又带错数字了吧?
我带出来的草稿纸上4023下又写了个4191,会不会是4023就和题中答案靠不上,我又重算了个4191实在记不起来了,请楼主明示一下!
本帖最后由 lzzhang777 于 2011-9-25 22:35 编辑 ]
79楼
我现在也不记得了,我只记得完全按照钢铁上册的公式,计算出来的结果无限接近4.2。
80楼
麻烦问下,你现在这个公式里的10(电网的标称电压)和10.5/10里的10可以约掉.
根3x7x33X10.5
10x200(公共连接点短路容量)
约掉后这个公式好像可以看成电网的标称电压是10.5KV,而33是10KV下的电流下的含有率.不知道我这样理解对不对?
81楼
大家要是有真正确的答案.就好了.
82楼
2011注册电气(供配电)专业案例考试最后答案!
综合目前所得信息,有依据的案例最终答案:
已有正确答案的标为“█”
█11个月(已无异议)钢铁手册(上))
█变极调速+入口挡极控制(已无异议,钢铁手册(上)P310)
█2.97% A(已无异议)
█2.1% 或2.0%(有异议)
█提高功率因数 B(已无异议,钢铁手册上P301页得出)
█960mm 或950MM (有异议)(3~110KV,GB50060-2008规范)
█37.8Kw C(已无异议,配电手册)
█34.6KW C(已无异议,配电手册)
█110.78 B(已无异议,负荷硬算,配电手册)
█159.72 C(已无异议,配电手册公式)
█线路变压器组 A(已无异议,规范)
█年最高温度 A(已无异议,规范)
█四周加1m C(已无异议,规范)
█初始投资高 D(已无异议,依据在《电力传动手册》P223页第2.4.1-2(3)条)
█286kVA B(已无异议,DL/T5222规范公式)
█0.68Ω B(已无异议,配电手册算出)
█2.55,B (已无异议,两个公式都可以)
█30个灯 C(已无异议,照明手册公式)
█0.42A A(已无异议,配电手册公式)
█单相接地保护 C(已无异议,电力电容规范)
█59.5A A(已无异议,配电手册可算出)
█6.4A 18.6 B(已无异议,配电手册公式)
█4.9A(已无异议,配电手册算出)
█特级 A(已无异议,GB50116-98规范)
█控制中心报警系统 C(已无异议,GB50116-98规范)
█1250kVA D (已无异议,总容量按高规或配电手册P79)
█屋顶直升机停机坪 B (已无异议,JGJ16-2008规范)
█矿物绝缘电缆 C(已无异议,JGJ16-2008规范)
█室内CO2浓度 D(已无异议,JGJ16-2008规范)
█定温度法 D(已无异议,JGJ16-2008规范)
█防冻开关信号或AI是指模拟量输入信号(有异议,JGJ16-2008)
█150s D(已无异议,JGJ16-2008规范)
█30Ω D(已无异议,见66KV以下架空线规范)
█52Ω B(已无异议,DL/T621-1997规范附录公式)
█ 接地电流为512/2=256A(已无异议)
█总等电位的题目求Ut1=74V(已无异议)
█低电压保护=50V(已无异议,配电手册公式直接得出)
█局部等电位的题目求Ut2=32V(已无异议)
█加外绝缘,见配电手册,因是手动设备,是II级。
█10kV配电室最小宽度=5900+双车长(已无异议,GB50053得出5500+双车可选稍大或GB50060规范直接得出)
█35kV配电室最小宽度=5000+单车长(已无异议)
█配电室总长度=17400+2000=19400mm(已无异议,GB50060规定通道应大于1000,两边共2000)
█与起动时间无关项为:额定电压(已无异议,起动时间公式得出)
█电压偏差项为:0.15(已无异议,配电手册公式得出)36、30Ω D
█37、52Ω
█38、比载,覆冰综合
█39、4200x10-3
█40、D,2000)
