地下室墙脚柱的砼强度等级不同如何施工?
zjjx2010
zjjx2010 Lv.15
2011年09月19日 10:04:46
来自于建筑施工
地下室墙脚柱的砼强度等级不同如何施工?某建筑地上10层,地下一层,地下室墙设计为C30,柱砼强度为C40,柱和墙相连,不知如何施工?
地下室墙脚柱的砼强度等级不同如何施工?
免费打赏
yibuzhiyao
2011年09月21日 09:35:41
12楼
施工单位如果不在乎标号差价,改成一样当然是最好。感觉是不是钢筋网移到部分墙内比较好些,类似梁柱的节点做法。
ljbswpibb
2011年09月21日 10:43:08
13楼
这位同志说得比较好,因为从设计的角度,其实高层带地下室的情况,柱(剪力墙)与挡墙砼标号相差2个等级太正常了,有些甚至差3~4个标号也很正常,这是由于不同结构构件的荷载以及受力特点不同决定的。遇到这种情况,确实施工有点麻烦,但首先应该是尊重设计按图施工,尽量从施工上采取相应的措施,首先就是要保证高标号的砼的浇筑,所以这位同志提的把钢丝网挂在柱边墙内是比较合理的。当然,确实也有等级只差一个等级的情况,施工单位或者业主不介意经济性的话,可以浇筑成同一个标号的,但原则是就高不就低,这是原则性问题。至于楼主说的,你们几方最后协商的结果是改成了同挡墙的的低标号砼,我觉得是不妥的,违反了原则性的问题,万一将来出了什么问题,从程序(法律)上说,大家都脱不了关系的,尤其是设计单位。(当然,如果实际上设计不需要那么高的砼等级的情况例外。)
yangfan44
2011年09月22日 10:33:45
14楼
楼主说的是不地下室挡土墙和塔楼柱子设计采用不同标号混凝土?
jlh869
2011年09月22日 19:47:51
15楼
同设计联系,将砼标号统一
mokatsch
2011年09月22日 20:10:35
16楼
楼主说有墙和柱子连接。。。。。。。那就说这些柱子是属于剪力墙中的构造柱,不管是GJZ还是GDZ。。。。。。。。。。
这样的话,,干脆出变更,让设计院把这部分柱子的砼级别调整和墙一样的。。。。。。。只保留地下室KZ混凝土为C40。。。。。。。
因为剪力墙中起构造作用的柱子,用C30和C40效果是一样的。。。。。
还有就是可以节约造价。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
我们工地就是这样。。。。。。。。。
zitongtumunvhai
2011年09月23日 09:38:17
17楼
我是做结构设计的;一般这样的情况我都做一样的砼标号;方便施工;做好几种标号也不一定经济;还给施工添了很大的麻烦;浇筑质量也难以保证;
qiuyude537713
2011年09月23日 14:18:40
18楼
cgqzjh
2011年09月26日 19:31:09
19楼
提高挡土墙的砼强度等级,参电网外加剂,或者提高挡土墙一个等级,和挡土墙相连的同挡土墙砼等级浇筑
