忽视了规范上最不利初满足85%的要求。我直接拿沿程计算的,花了好长时间,选了6.4那个,实际上好像是5点多的那个
12楼
我也没有那个0.85,掉坑里了。
13楼
哎 忍不住要骂人 规范上这个85%在工程上能体现什么实际用处吗?
我感觉尼玛不会是专门给出题的人挖坑来埋我们用的吧
14楼
我是用3.4x3.4x8x0.85x4/60=5.24
15楼
杯具了
看书的时候 还特意注明了
一到考场 全忘了
16楼
我也忘了算0.85了,对了一些答案,错了不少。悲哀
17楼
喷淋还是要算的,特别是K不一样的时候,管径就和平时用的不一样,阻力太大了。
能把沿程算出来,不得不佩服,我还觉得这题很简单
18楼
感觉这个题目本身就是错的,因为按最小压力要求0.05算只要4就可以了,错误的原因就是忽略了管道压力变化,考虑压力变化的话应该是能满足压力要求也能满足强度要求,偏偏不考虑压力变化,实际就成了按压力计算,强度会有问题,但是你非要说他错也不能说吧。
19楼
开始查了中危二乘了0.85算的,后来又翻了下规范条文--翻坏了--翻的时候脑袋短路到前一题灭火器的严重危险级上了,看严重危险级不用乘0.85系数,去掉0.85改了答案...
20楼
亲爱的同志们,规范上哪儿写着0.85?我怎么没找着?
21楼
呵呵,大部分人没做对
